Salta al contenuto principale
Caratteristiche
Touch screen da 1,75 pollici / 1,4 pollici
Le dimensioni contano quando si parla dello schermo di uno smartwatch. Leggi anteprime di email, messaggi e altre notifiche con ampio spazio a disposizione.
Ossigeno nel sangue
Un calo della saturazione di ossigeno nel sangue è uno dei primi segnali di gravi rischi per la salute. Un rivestimento in vetro cristallo e una coppia di cluster di LED a infrarossi garantiscono una misurazione 24/7 direttamente al polso.
Telaio in lega di alluminio 6061
Interamente in metallo, dalla cornice al cinturino. Il perfetto equilibrio tra elevata resistenza e comfort di leggerezza.
Una scorciatoia per le Wyze Shortcuts
Alza il polso e tocca per controllare il tuo ecosistema Wyze.
Design personalizzabili
Personalizza i tuoi pixel. Abbina il quadrante del tuo orologio al tuo stile usando combinazioni uniche di immagini di sfondo, stili dell'orologio e colori.
Resistente all'acqua fino a 2 metri
Classificazione di resistenza agli agenti atmosferici IP68. Progettato per resistere a polvere, sporco e sabbia, e resistente all'immersione fino a una profondità massima di 2 metri sott'acqua per un massimo di 30 minuti.
Frequenza cardiaca
Tieni sotto controllo la tua frequenza cardiaca dalla comodità del tuo polso mentre visualizzi i tuoi trend nell'app.
Monitoraggio del sonno
Riposa tranquillamente e controlla la durata, la profondità e la posizione del tuo sonno una volta sveglio.
Passi
Mantieni il ritmo e verifica i tuoi progressi usando l'orologio e il tracker nell'app.
Monitoraggio della salute mestruale
Controlla la fase del tuo ciclo, segna le date imminenti e tieni traccia della tua salute mestruale con Wyze Watch.
9 giorni di autonomia della batteria
Tempo di utilizzo della batteria basato su test di laboratorio; clicca per visualizzare i dati sperimentali dettagliati.
[deleted]
Membro da: 07/13/18
4.656 Reputazione
0 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 2,701
