Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Manuel de dépannage SureTemp® Plus Séries 690 et 692
Manual de servicio SureTemp Plus Series 690 y 692
Service Manual SureTemp Plus 690 and 692 Series
Manuel de deÃÅpannage SureTemp Plus SeÃÅries 690 et 692
SureTemp® Plus REF 690 and 692 Mode d'emploi
SureTemp® Plus Série 690 et 692 Mode d'emploi
Informazioni generali
Il Welch Allyn SureTemp Plus è un termometro di grado clinico creato da Welch Allyn, Inc. La serie SureTemp Plus comprende due modelli, il SureTemp Plus 690 e il SureTemp Plus 692. Il termometro SureTemp Plus è in grado di effettuare misurazioni della temperatura orale, ascellare e rettale per pazienti adulti, pediatrici e neonati. Il termometro può fornire misurazioni rapide e precise utilizzando algoritmi nella sua modalità predittiva. È inoltre in grado di monitorare costantemente la temperatura del paziente per un periodo di tempo prestabilito nella modalità di monitoraggio. Il SureTemp Plus è dotato anche di un pulsante di richiamo, che consente di visualizzare l'ultima temperatura misurata dal dispositivo. È equipaggiato con una sonda riutilizzabile e una confezione contenente fino a 25 coperture monouso per prevenire la contaminazione crociata tra i pazienti. Il monitor LCD semplifica l'identificazione della modalità di misurazione della temperatura e fornisce informazioni utili su eventuali errori che si verificano nel dispositivo. Il modello 690 offre l'opzione di un supporto a parete, mentre il 692 ne possiede uno di serie. Il modello 692 dispone inoltre di una modalità di sicurezza che impedisce la rimozione non autorizzata dal supporto. Il SureTemp Plus è destinato esclusivamente all'uso da parte di operatori sanitari e non è previsto per l'uso da parte di civili.
Il SureTemp Plus 690/692 non è protetto contro i liquidi, pertanto la pulizia deve essere effettuata con una salvietta disinfettante per uso sanitario. Quando montato a parete, il dispositivo deve trovarsi ad almeno 10 cm da qualsiasi altro oggetto e a non più di 1,2 metri dal suolo per prevenire possibili danni. Le batterie devono essere rimosse dal dispositivo se viene riposto per periodi di tempo prolungati, per evitare danni causati da perdite dalle batterie. Il dispositivo deve essere conservato in un ambiente con una temperatura compresa tra 10° e 40° C. Il termometro non deve essere utilizzato in stretta prossimità di altre apparecchiature elettriche o in un ambiente con disturbi elettromagnetici.
Un richiamo di Classe 2 è stato avviato il 30 dicembre 2003 dalla FDA per la sonda orale SureTemp a causa di errori di impostazione meccanica che hanno provocato errori di calibrazione. Questo richiamo è terminato il 21 luglio 2004.
Identificazione
Il SureTemp Plus 690 e il SureTemp Plus 692 sono molto simili per design e funzionalità, con il SureTemp Plus 692 che possiede caratteristiche aggiuntive non presenti nel modello precedente. Il numero di modello si trova sul retro del termometro, sopra il vano batterie. Entrambi sono dotati di un display LCD che mostra la temperatura, il metodo di misurazione e lo stato della batteria. Il modello 692 possiede anche la capacità di creare un ID personalizzato di 7 caratteri. Sotto il display è riportato il nome del dispositivo, SureTemp Plus. Sotto l'etichetta, per il modello 690, sono presenti 2 piccoli pulsanti affiancati con un pulsante più grande situato sotto di essi. Il pulsante più piccolo a sinistra è il commutatore Celsius/Fahrenheit. Il pulsante più piccolo a destra è la selezione della modalità. Il pulsante più grande sotto i due è il pulsante di richiamo della temperatura. Un'esclusiva del modello 692 è un pulsante posizionato tra i due pulsanti più piccoli. Si tratta del pulsante per la modalità timer pulsazioni/monitoraggio. La sonda del dispositivo è collegata sul lato destro dell'unità e inserita nell'apposito alloggiamento sulla parte superiore del dispositivo.
Specifiche tecniche
  • Dimensioni: 21,5 cm x 8,1 cm x 6,2 cm (AxLxP)
  • Peso: 357 g
  • Alimentazione: (3) batterie AA da 1,5 Vcc
  • Limite superiore temperatura paziente: 43,3 °C
  • Limite inferiore temperatura paziente: 26,7 °C
  • Limite superiore temperatura ambiente: 40,0 °C
  • Limite inferiore temperatura ambiente: 10,0 °C
  • Durata monitoraggio orale: 3 minuti
  • Durata monitoraggio ascellare: 5 minuti
  • Durata monitoraggio rettale: 3 minuti
  • Temperatura di trasporto: da -25°C a 55°C
  • Umidità: 15%-95% senza condensa
  • Precisione calibrazione: +/- 0,1 °C
  • Lunghezza sonda orale: 1,2 m o 2,7 m
  • Lunghezza sonda rettale: 1,2 m o 2,7 m
  • Tempo di lettura orale: 4-6 secondi
  • Tempo di lettura pediatrica: 10-13 secondi
  • Tempo di lettura rettale: 10-13 secondi
  • Tempo di lettura ascellare adulto: 12-15 secondi
Fonti:
Informazioni aggiuntive
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 60
Tutti i Tempi: 708
