Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Il Welch Allyn Braun ThermoScan Pro 4000 è un termometro auricolare digitale progettato principalmente per uso medico professionale. Questo dispositivo viene utilizzato per misurare la temperatura corporea analizzando il calore emesso dal timpano e dai tessuti circostanti. È caratterizzato da un design efficiente che consente agli operatori sanitari di ottenere letture accurate in pochi secondi. Il Pro 4000 è dotato di una punta preriscaldata per garantire una precisione costante, il che aiuta a evitare il raffreddamento che può verificarsi con una punta fredda standard. Il dispositivo include inoltre un ampio display di facile lettura e un pulsante di espulsione automatica della copertura della sonda, promuovendo l'igiene negli ambienti clinici.
Rilasciato all'inizio degli anni 2000, il ThermoScan Pro 4000 faceva parte di un gruppo di termometri auricolari sviluppati da Braun sotto il marchio Welch Allyn. Grazie alla sua velocità, precisione e facilità d'uso, è stato adottato in ospedali, cliniche e altri ambienti medici. Sebbene modelli più recenti lo abbiano recentemente sostituito, non è stato ufficialmente dismesso fino alla fine degli anni 2000. Sono state probabilmente vendute milioni di unità, poiché i termometri auricolari sono essenziali nell'assistenza sanitaria. Questo dispositivo è stato commercializzato a livello globale, senza alcuna nota esclusività per paesi specifici.
Il target demografico per il ThermoScan Pro 4000 include professionisti sanitari che lavorano in ambienti in cui letture della temperatura rapide e accurate sono vitali, come la medicina generale, la pediatria e gli ambienti di emergenza. Era relativamente economico rispetto ad altri dispositivi medici, con un prezzo al dettaglio compreso tra i 100 e i 200 dollari, a seconda del rivenditore e dei prezzi regionali.
Le recensioni dei consumatori hanno generalmente elogiato la velocità e la facilità d'uso di questo termometro. Ci sono state lamentele sporadiche sulla durata delle coperture della sonda o sul costo delle parti di ricambio. Non ci sono stati richiami o guasti diffusi, ma nel tempo sono stati segnalati malfunzionamenti occasionali o usura di componenti, come il display e i pulsanti.
Modelli successivi, come il ThermoScan Pro 6000, hanno introdotto funzionalità wireless e caratteristiche igieniche migliorate. Tuttavia, il Pro 4000 rimane un'opzione affidabile per gli operatori sanitari che richiedono un termometro auricolare durevole e preciso.
Storia e identificazione
Il Welch Allyn Braun ThermoScan Pro 4000 può essere identificato dal suo design compatto e portatile, che misura tipicamente circa 15 cm di lunghezza con un'impugnatura curva per una presa facile. Ha una copertura in plastica bianca con un display digitale vicino alla parte superiore e una copertura protettiva sopra la sonda del sensore a infrarossi sulla punta. Il modello è robusto e durevole, soddisfacendo le qualità di livello professionale necessarie negli ambienti medici. Il numero di modello è solitamente stampato sul retro o sulla parte inferiore del dispositivo per una facile consultazione. Di solito è disponibile in argento e nero e non presenta varianti di colore o opzioni di design.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: ThermoScan Pro 4000
  • Metodo di misurazione: Termometro auricolare a infrarossi
  • Intervallo di temperatura ambiente: 10,0 a 40,0 °C
  • Intervallo di temperatura del paziente: 20,0 a 42,2 °C
  • Precisione: ± 0,2 °C entro le normali condizioni operative del termometro tra 35,5 e 42,0 °C
  • Tempo di risposta: 3-7 secondi per lettura
  • Display: LCD digitale con memoria per il richiamo dell'ultima lettura
  • Alimentazione: Due batterie AA o due batterie AAA ricaricabili
  • Autonomia della batteria: Circa 6 mesi o 1.000 misurazioni per set di batterie
  • Dimensioni: 152 mm x 44 mm x 33 mm
  • Peso: Circa 102 grammi (senza batterie)
  • Coperture della sonda: Filtri lenti monouso per l'igiene, sostituibili dopo ogni utilizzo
  • Funzione di spegnimento automatico: Si spegne automaticamente dopo 60 secondi per risparmiare la batteria
  • Calibrazione: Richiesta annualmente o dopo 10.000 misurazioni
  • Ambiente di utilizzo: Grado clinico, adatto per ospedali, cliniche e ambienti professionali
  • Garanzia: 3 anni limitata sullo strumento e 3 anni limitata sulla base di ricarica
Fonti:
Informazioni aggiuntive
  • Manuale di istruzioni del Braun ThermoScan Pro 4000: Il manuale di istruzioni ufficiale fornisce istruzioni passo dopo passo su come utilizzare il dispositivo, eseguire la manutenzione di base e sostituire componenti essenziali come le coperture della sonda e le batterie. Offre inoltre linee guida sulla calibrazione e altre informazioni tecniche rilevanti per i professionisti del settore sanitario.
  • Pagina ufficiale del prodotto Welch Allyn: Questa è la pagina ufficiale del termometro Welch Allyn Braun ThermoScan Pro 4000. Contiene pagine e PDF con informazioni dettagliate sul prodotto, specifiche e documenti di supporto, inclusi manuali e guide alla soluzione problemi per gli utenti che necessitano di aiuto con l'identificazione e la funzionalità del dispositivo.
  • Brochure del Braun ThermoScan Pro 4000
  • ThermoScan Pro 4000 su Amazon
Termometro auricolare Braun ThermoScan — Come utilizzarlo (DE, EN, FR, ES, PT, IT)
Manuale del tester di calibrazione Welch Allyn 9600 Plus
Manuale di uso e manutenzione del Welch Allyn ThermoScan PRO 4000
Manuale di uso e manutenzione del Braun ThermoScan PRO 4000
Manuale di uso e manutenzione della stazione base PRO 4000
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 840
