Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Il termometro a infrarossi Welch Allyn modello 9020 è un prodotto Welch Allyn fuori produzione.
Si tratta di un termometro timpanico e superficiale che misura la temperatura inserendolo nel canale auricolare o tenendolo a circa 0,6 cm sopra la superficie della pelle. Funziona emettendo onde elettromagnetiche generate termicamente, che irradiano raggi di calore letti dai sensori nella sonda del termometro. Grazie a questo, è meno invasivo ed evita il contatto con le mucose, rendendo meno probabile la contaminazione crociata.
I termometri a infrarossi, come questo, sono stati sviluppati in seguito alla scoperta delle radiazioni. Il primo è stato brevettato nel 1901, ma non sono diventati disponibili in commercio fino agli anni '30, secondo la "Guida completa ai termometri a infrarossi" di RS Components Ltd.
Il termometro a infrarossi Welch Allyn modello 9020 include un cursore nella parte superiore che consente il posizionamento e la rimozione non a contatto della copertura della sonda, e una sonda sulla punta del termometro da inserire nell'orecchio. Include anche quattro interruttori, due su ciascun lato che consentono all'utente di passare da una modalità all'altra e da un'impostazione all'altra. Sul lato destro, sopra l'impugnatura e vicino allo schermo sul retro del termometro, si trova l'interruttore °F/°C, che consente di alternare le due scale termometriche, e il pulsante del timer del polso, che attiva il timer di 30 secondi per misurare la respirazione o il polso. Situato sul lato sinistro nella stessa posizione si trova l'interruttore di modalità, che consente all'utente di passare tra le quattro modalità di conversione: orale, rettale, corporea e superficiale, oltre al pulsante di richiamo, che visualizza nuovamente l'ultima temperatura rilevata per 5 secondi sullo schermo LCD.
Per utilizzare il termometro, è sufficiente tenerlo per l'impugnatura (creando una forma a "L" rovesciata con il dispositivo), inserire la sonda nel canale auricolare o a 0,6 cm sopra la superficie della pelle a seconda della modalità in cui è stato impostato il termometro, e premere il pulsante di scansione situato sulla parte superiore dell'impugnatura, dove quest'ultima incontra il corpo del termometro. Verrà riprodotto un segnale acustico quando il dispositivo avrà completato la lettura e i risultati verranno visualizzati sullo schermo rivolto verso l'utente.
Anche i messaggi di errore verranno visualizzati sullo schermo LCD, avvisando l'utente in caso di problemi con il termometro. Il messaggio "Retract Slide" (ritrai cursore) è indicato da un cerchio contenente un semicerchio più piccolo in basso a destra. Questo messaggio viene mostrato anche con un segnale acustico basso e richiede all'utente di ritrarre completamente la sonda prima di poter leggere la temperatura, utilizzando il cursore sulla parte superiore del termometro. Il messaggio "Malfunction" (malfunzionamento) viene mostrato come una "X" sullo schermo. Questo messaggio appare quando si verifica un malfunzionamento interno. Insieme a questa "X" verrà visualizzato anche un codice di errore numerico che indica qual è il problema. Le due frecce visualizzate nell'angolo in alto a sinistra dello schermo si accenderanno solo se la temperatura letta è superiore o inferiore all'intervallo del termometro (da 24°C a 42°C). L'indicatore di "batteria scarica" è rappresentato come un quadrato con due quadrati più piccoli sopra. Ciò indica all'utente che deve sostituire le 4 batterie AAA prima di poter continuare a utilizzare questo dispositivo.
Queste informazioni si riferiscono alla versione del 1996 di questo dispositivo.
Identificazione
Il termometro a infrarossi Welch Allyn modello 9020 è un termometro a forma di "L" di colore grigio con accenti verdi. Situato sul retro del termometro, nel punto più lontano dall'impugnatura, c'è uno schermo LCD (Liquid Crystal Display) che visualizza informazioni come la lettura della temperatura, l'impostazione della modalità operativa (orale, rettale, corporea o superficiale), la scala termometrica (Fahrenheit/Celsius), nonché le condizioni di errore. Il numero di modello "9020" si trova nella parte superiore dell'impugnatura all'interno di un diamante verde.
Specifiche tecniche
Tipo di termometro: a infrarossi
Intervallo di misurazione: 23,9°C-42,2°C (75°F-108°F)
Dimensioni della custodia: 15,38 cm x 15,38 cm x 5,12 cm
Peso (batterie e coperture sonda incluse): 258 g
Fonte di alimentazione: 4 batterie AAA
Tipo di display: a cristalli liquidi (LCD)
Materiale della custodia: plastica ABS
Ambiente operativo: 15,6°C- 40,0°C (60°F- 104°F) (70% di umidità relativa)
Ambiente di conservazione: -55°C- 65°C (-67°F- 149°F) (70% di umidità relativa)
Informazioni aggiuntive
Studio del Journal of International Medicine sui termometri a infrarossi senza contatto
Maggiori informazioni sulla termometria a infrarossi e i suoi principali vantaggi.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 391
