Salta al contenuto principale
Diagrammi 22
Documenti
Modelli
BS50-4A
Corsi di riparazione OEM Wacker
Guide alla risoluzione problemi OEM Wacker
Sostituzione tamburo della frizione Wacker 4-Stroke Rammer BS504AS REV 101 (2019)
Storia e identificazione
Il BS50-4As è il costipatore a quattro tempi più piccolo di Wacker Neuson (la serie BSxx-4As include anche il BS60-4As e il BS70-4As). Il costipatore eroga 680 colpi al minuto con una forza d'impatto di 4.877 joule (3.597 piedi-libbra) per colpo. Può costipare fino a 119 metri quadrati (1.281 piedi quadrati) all'ora.
Il BS50-4As è dotato di protezione contro il basso livello dell'olio, ovvero la macchina include un sensore che rileva il basso livello dell'olio e impedisce l'avvio del motore. Include inoltre un sistema di filtrazione dell'aria a quattro stadi progettato per impedire l'ingresso di polvere nel motore. Il BS50-4As monta un motore Honda GXR 120 che eroga 3,6 cavalli a 4.200 giri al minuto. Il motore è un motore a benzina a quattro tempi, monocilindrico e raffreddato ad aria, che richiede benzina senza piombo con un numero di ottani pari o superiore a 86. Il serbatoio del carburante della macchina contiene fino a 2,9 litri (0,77 galloni) di benzina e il costipatore consuma circa 0,98 litri (0,26 galloni) di carburante all'ora. Il costipatore ha un peso totale di 64,8 kg (143 libbre) e il motore stesso pesa 10,4 kg (22,9 libbre) senza carburante.
Il modello BS50-4As include la piastra di costipazione più piccola della serie BSxx-4As, con dimensioni di 28 x 34 cm (11 x 13,4 pollici). Ogni modello della serie BSxx-4As include un serbatoio del carburante giallo e un motore Honda GXR 120 situato sul retro della macchina, sotto le impugnature del costipatore. Presentano impugnature nere con il nome “Wacker Neuson” in lettere maiuscole nere sul lato del costipatore. Includono anche il nome “BS50-4” in caratteri neri e rossi sul lato del pannello giallo. Gli altri modelli riportano i rispettivi nomi nella stessa posizione.
Specifiche tecniche
Dati operativi:
  • Peso operativo (kg): 64,8
  • Dimensioni piastra di costipazione (l x p) (cm): 28 x 34
  • L x P x A (cm): 67,3 x 34,3 x 94
  • Frequenza di percussione max. colpi/min: 680
  • Corsa sulla piastra di costipazione (cm): 5,6
  • Forza d'impatto (J): 4.877
  • Velocità operativa (m/min): 7,1
  • Capacità superficiale - Costipazione (m²/h): 119
Motore:
  • Tipo di motore: GXR 120
  • Produttore del motore: Honda
  • Motore: motore a benzina a quattro tempi, monocilindrico e raffreddato ad aria
  • Cilindrata (cm³): 121
  • Potenza operativa (DIN ISO 3046-1) CV: 3,6
  • Giri/min: 4.200
  • Consumo carburante (litri/h): 0,98
  • Capacità serbatoio carburante (litri): 2,9
  • CO2 (NRSC) (g/kW-hr): 674
Informazioni aggiuntive
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 60
Ultimi 30 giorni: 284
Tutti i Tempi: 30,451
