Salta al contenuto principale
Diagrammi 28
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
BS50-4AS
Storia e identificazione
Il costipatore a 4 tempi Wacker modello BS50-4AS è un costipatore a vibrazione a quattro tempi progettato per compattare terreni coesivi e misti in trincee e altre aree confinate. È prodotto da Wacker Neuson, un'azienda che produce e distribuisce tecnologie per il calcestruzzo, attrezzature per la compattazione, tecnologie per i cantieri e macchine compatte per l'edilizia. Ha una frequenza di percussione di 656 colpi al minuto e una forza d'impatto di 16 kilonewton. Può compattare fino a 119 metri quadrati all'ora.
Il vibratore per calcestruzzo Wacker modello BS50-4AS include un motore Honda GXR 120 da 121 centimetri cubi, specificamente progettato per l'uso con costipatori per compattare il terreno e altro materiale granulare. Il motore Honda GXR 120 è un motore a quattro tempi con albero a camme in testa raffreddato ad aria che produce 3,6 cavalli a 3.600 giri al minuto e 7,46 Nm (5,5 foot-pound) di memento meccanico a 2.500 giri al minuto. Il motore può contenere fino a 0,28 litri di olio e fino a 2,9 litri di carburante. Honda consiglia l'uso di benzina senza piombo con un numero di ottani pari o superiore a 86 per questo motore.
Il costipatore a 4 tempi Wacker modello BS50-4AS può essere identificato per la sua forma simile a un martello pneumatico con una piastra piatta sul piede. Include il numero di modello “BS50-4AS” sul lato della parte superiore gialla del costipatore. Il motore Honda GXR 120 è posizionato sotto il pannello di controllo giallo della macchina.
Specifiche tecniche
Dati operativi:
  • Peso operativo (kg): 65
  • Dimensioni della piastra di costipazione (LxL) (mm): 280 x 340
  • L x P x A (mm): 673 x 343 x 940
  • Frequenza di percussione max. (colpi/min): 656
  • Corsa sulla piastra di costipazione (mm): 61
  • Forza d'impatto (kN): 16
  • Velocità operativa (m/min): 7,1
  • Capacità superficiale - Compattazione (m²/h): 119
Motore:
  • Tipo di motore: GXR 120
  • Produttore del motore: Honda
  • Motore: Motore a benzina a quattro tempi monocilindrico raffreddato ad aria
  • Cilindrata (cm³): 121
  • Prestazioni nominali (DIN ISO 3046-1) (kW): 2,7
  • a giri/min (giri/min): 4.100
  • Consumo di carburante (l/h): 1
  • Capacità serbatoio carburante (l): 2,9
  • CO2 (NRSC) (g/kWh): 674
Ulteriori informazioni
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 1,330
