Salta al contenuto principale
Guide
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Modelli
PT3A
Storia e identificazione
La pompa per fanghi Wacker Neuson modello PT3A è una pompa a benzina utilizzata per il drenaggio generico di scavi, scantinati allagati, pozzetti di servizio, piscine, laghi, tombini o ovunque vi sia acqua indesiderata. La PT3A può lavorare a una portata di 1 450 litri al minuto e gestire solidi fino a un diametro di 3,8 cm. La "A" nel numero di parte della pompa indica che questo modello include un motore Honda.
La pompa per fanghi PT3A include una girante in ferro e una chiocciola con una copertura della pompa. È dotata di un alloggiamento in alluminio con ampi tappi di riempimento e scarico. La pompa ha tubi di aspirazione e scarico dal diametro di 7,6 cm e una capacità di scarico di 1 450 litri al minuto.
La pompa per fanghi PT3A include un motore per uso generico Honda GX270 che produce 8,5 cavalli vapore. Il motore Honda modello GX270 ha una cilindrata di 267 cc e produce una potenza netta di 3,6 kilowatt a una velocità di 3 550 giri al minuto. Il motore produce un momento meccanico netto di 10,3 newton metri a una velocità di 2 500 giri al minuto. Può contenere fino a 1,3 litri di carburante e 1,1 litri di olio. Honda consiglia di utilizzare per questo motore carburante senza piombo a 86 ottani o superiore.
La pompa per fanghi Wacker Neuson modello PT3A può essere identificata dal suo telaio giallo e dal nome "Wacker Neuson" stampato in lettere maiuscole sul lato della pompa. Il logo Wacker Neuson, progettato per assomigliare a una "W" e una "N" unite insieme, si trova in diverse posizioni sulla pompa.
Specifiche tecniche
Dimensioni:
  • L x P x A (cm): 70,6 x 50,5 x 56,9 cm
  • Diametro aspirazione e scarico (cm): 7,6 cm
  • Peso operativo (kg): 69,9 kg
Dati operativi:
  • Prevalenza di scarico (m): 27,1 m
  • Capacità di scarico (litri/min): 1 450 l/min
  • Pressione (bar): 2,65 bar
  • Altezza di aspirazione (m): 7,9 m
  • Diametro massimo solidi (cm): 3,8 cm
Motore:
  • Tipo di motore: raffreddato ad aria, monocilindrico
  • Produttore motore: Honda GX270
  • Cilindrata (cc): 270 cc
  • Velocità operativa (giri/min): 3 550 giri/min
  • Potenza nominale massima (cv): 8,5 cv
  • Specifica della potenza nominale: SAE J1349
  • Capacità olio motore (litri): 1,1 litri
  • Tipo di carburante: benzina
  • Capacità serbatoio carburante (litri): 5,3 litri
  • Consumo di carburante (litri/ora): 2,65 l/h
  • Autonomia (ore): 2 h
Ulteriori informazioni
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 114
Tutti i Tempi: 8,590
