Salta al contenuto principale
Diagrammi 18
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
PT2A
Storia e identificazione
La motopompa per acque sporche Wacker Neuson modello PT2A è una pompa a benzina utilizzata per il drenaggio generico di scavi, scantinati allagati, pozzetti di servizio, piscine, laghi, tombini o ovunque sia presente acqua indesiderata. La PT2A può lavorare a una portata di 795 litri al minuto e gestire solidi fino a 2,54 cm di diametro. La lettera “A” nel codice componente della pompa indica che questo modello include un motore Honda.
La motopompa per acque sporche PT2A include una girante in ghisa e una chiocciola con una copertura della pompa. È dotata di un telaio in alluminio con ampi tappi di riempimento e scarico. La pompa ha tubi di aspirazione e mandata da 5,08 cm di diametro e una capacità di scarico di 651 litri al minuto.
La motopompa per acque sporche PT2A include un motore per uso generale Honda GX160 che produce 4,8 cavalli vapore. Il modello GX160UT2 ha una cilindrata di 163 centimetri cubi (cc) e produce una potenza netta di 4,8 cavalli vapore o 3,6 kilowatt a una velocità di 3.600 giri al minuto. Il motore produce un memento meccanico netto di 10,3 newton metri a una velocità di 2.500 giri al minuto. Può contenere fino a 3,1 litri di carburante e 0,58 litri di olio. Honda consiglia l'uso di benzina senza piombo a 86 ottani o superiore per questo motore.
La motopompa per acque sporche Wacker Neuson modello PT2A si riconosce per il suo telaio giallo e per il nome “Wacker Neuson” stampato in lettere maiuscole sul lato della pompa. Il logo Wacker Neuson, progettato per assomigliare a una “W” e una “N” unite insieme, è posizionato in diversi punti della pompa.
Specifiche tecniche
Dimensioni:
  • L x P x A (cm): 55,1 x 46,5 x 49,8
  • Diametro aspirazione e mandata (cm): 5,08
  • Peso operativo (kg): 43,5
Dati operativi:
  • Prevalenza di scarico (m): 32,3
  • Capacità di scarico (litri al minuto): 651
  • Pressione (bar): 3,16
  • Altezza di aspirazione (m): 7,6
  • Diametro massimo dei solidi (cm): 2,54
Motore:
  • Tipo di motore: raffreddato ad aria, monocilindrico
  • Produttore del motore: Honda
  • Cilindrata (cm³): 162,2
  • Velocità massima del motore (giri al minuto): 3.700
  • Velocità operativa (giri al minuto): 3.500
  • Potenza massima nominale (hp): 4,8
  • Specifica della potenza nominale: SAE J1349
  • Capacità olio motore (litri): 0,60
  • Tipo di carburante: benzina
  • Capacità serbatoio carburante (litri): 12,5
  • Consumo di carburante (litri/ora): 1,7
  • Autonomia (ore): 1,8
Informazioni aggiuntive
Manuale d'uso della pompa Wacker Neuson PT 2, PT 2A e PT 2H
Wacker PT2A Bomba Centrífuga de Barrido 50 mm/2 in — Ficha técnica
Wacker Neuson PT 2, PT 2A et PT 2H – Notice d'emploi de la pompe
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 1,087
