Salta al contenuto principale
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
PT2A
Storia e identificazione
La motopompa per fanghi Wacker Neuson modello PT2A è una pompa a benzina utilizzata per il drenaggio generale di scavi, scantinati allagati, pozzetti di servizio, piscine, laghetti, tombini o ovunque sia presente acqua indesiderata. La PT2A può lavorare con una portata di 795 litri al minuto e gestire solidi fino a 2,54 cm di diametro. La “A” nel codice del prodotto della pompa indica che questo modello include un motore Honda.
La motopompa per fanghi PT2A include una girante in ghisa e una chiocciola con una copertura della pompa. È dotata di un alloggiamento in alluminio con ampi tappi di riempimento e scarico. La pompa ha tubi di aspirazione e mandata con un diametro di 5 cm e una capacità di mandata di 651 litri al minuto statunitensi.
La motopompa per fanghi PT2A include un motore per usi generali Honda GX160 che produce 4,8 cavalli. Il modello GX160UT2 ha una cilindrata di 163 centimetri cubici (cc) e produce una potenza netta di 4,8 cavalli o 3,6 kilowatt a una velocità di 3.600 giri al minuto. Il motore produce un momento meccanico netto di 10,3 newton metro a una velocità di 2.500 giri al minuto. Può contenere fino a 3,1 litri di carburante e 0,58 litri di olio. Honda consiglia di utilizzare benzina senza piombo a 86 ottani o superiore per questo motore.
La motopompa per fanghi Wacker Neuson modello PT2A può essere identificata dal suo telaio giallo e dal nome “Wacker Neuson” stampato in lettere maiuscole sul lato della pompa. Il logo Wacker Neuson, progettato per assomigliare a una “W” e una “N” unite tra loro, è posizionato in diverse zone della pompa.
Specifiche tecniche
Dimensioni:
  • L x P x A (cm): 55,1 x 46,5 x 49,8
  • Diametro aspirazione e mandata (cm): 5
  • Peso operativo (kg): 43,5
Dati operativi:
  • Prevalenza di mandata (m): 32,3
  • Capacità di mandata (litri/min): 651
  • Pressione (bar): 3,16
  • Altezza di aspirazione (m): 7,6
  • Diametro massimo solidi (cm): 2,54
Motore:
  • Tipo motore: raffreddato ad aria, monocilindrico
  • Produttore motore: Honda
  • Cilindrata (cm³): 162,2
  • Velocità massima motore (giri/min): 3.700
  • Velocità operativa (giri/min): 3.500
  • Potenza nominale massima (hp): 4,8
  • Specifica della potenza nominale: SAE J1349
  • Capacità olio motore (litri): 0,60
  • Tipo di carburante: benzina
  • Capacità serbatoio carburante (litri): 12,5
  • Consumo di carburante (litri/ora): 1,7
  • Autonomia (h): 1,8
Informazioni aggiuntive
Manuale operatore pompa Wacker Neuson PT 2, PT 2A e PT 2H
Wacker PT2A Bomba Centrífuga de Barrido 50 mm/2 in — Ficha técnica
Wacker Neuson PT 2, PT 2A et PT 2H – Notice d'emploi de la pompe
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 2,450
