Salta al contenuto principale
Diagrammi 20
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
PT2A
Storia e identificazione
La motopompa per fanghi Wacker Neuson modello PT2A è una pompa a benzina utilizzata per il drenaggio generico di scavi, seminterrati allagati, tombini, piscine, laghi, pozzetti o ovunque sia presente acqua indesiderata. La PT2A può operare con una portata di 795 litri al minuto e gestire solidi fino a 2,54 cm di diametro. La lettera “A” nel codice prodotto della pompa indica che questo modello include un motore Honda.
La motopompa per fanghi PT2A include una girante in ferro e una voluta con una copertura della pompa. È dotata di un telaio in alluminio con ampi tappi di riempimento e scarico. La pompa dispone di tubi di aspirazione e scarico con un diametro di 5 cm e ha una capacità di scarico di 651 litri al minuto.
La motopompa per fanghi PT2A include un motore per uso generico Honda GX160 che produce 4,8 cavalli vapore. Il modello GX160UT2 ha una cilindrata di 163 centimetri cubi (cc) e produce una potenza netta di 4,8 cavalli o 3,6 kilowatt a una velocità di 3 600 giri al minuto. Il motore produce un memento meccanico netto di 10,3 newton metro a una velocità di 2 500 giri al minuto. Può contenere fino a 3,1 litri di carburante e 0,58 litri di olio. Honda consiglia di utilizzare benzina senza piombo con un numero di ottani pari o superiore a 86 per questo motore.
La motopompa per fanghi Wacker Neuson modello PT2A può essere identificata dal suo telaio giallo e dal nome “Wacker Neuson” stampato in lettere maiuscole sul lato della pompa. Il logo Wacker Neuson, progettato per assomigliare a una “W” e una “N” fuse insieme, è posizionato in diversi punti della pompa.
Specifiche tecniche
Dimensioni:
  • L x P x A (cm): 55,1 x 46,5 x 49,8
  • Diametro aspirazione e scarico (cm): 5
  • Peso operativo (kg): 43,5
Dati operativi:
  • Prevalenza di scarico (m): 32,3
  • Capacità di scarico (litri al minuto): 651
  • Pressione (bar): 3,16
  • Altezza di aspirazione (m): 7,6
  • Diametro massimo solidi (cm): 2,54
Motore:
  • Tipo di motore: Raffreddato ad aria, monocilindrico
  • Produttore del motore: Honda
  • Cilindrata (cm³): 162,2
  • RPM/velocità massima motore (giri/min): 3 700
  • RPM/velocità operativa (giri/min): 3 500
  • Potenza nominale massima (hp): 4,8
  • Specifica della potenza nominale: SAE J1349
  • Capacità olio motore (litri): 0,6
  • Tipo di carburante: Benzina
  • Capacità serbatoio carburante (litri): 3,1
  • Consumo di carburante (litri/h): 1,7
  • Autonomia (h): 1,8
Ulteriori informazioni
Manuale d'uso della pompa Wacker Neuson PT 2, PT 2A e PT 2H
Wacker PT2A Bomba Centrífuga de Barrido 50 mm/2 in — Ficha técnica
Wacker Neuson PT 2, PT 2A et PT 2H – Notice d'emploi de la pompe
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 89
Tutti i Tempi: 2,649
