Salta al contenuto principale
Diagrammi 20
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
PT2A
Informazioni generali
La Wacker Neuson PT2A è una pompa per la rimozione dell'acqua alimentata a benzina, utilizzata per cantieri di scavo, case o seminterrati allagati, cantieri edili e altre applicazioni generiche. La Wacker Neuson è disponibile con due varianti di modelli di motore; il modello GX160 ha una capacità del serbatoio di circa 2,9-3,4 litri di benzina senza piombo e 0,6 litri di olio. La PT2A ha una portata di pompaggio di 2 915 litri al minuto e la velocità operativa di base del motore è di 3 500 giri al minuto.
La Wacker Neuson PT2A gestisce solidi fino a 25 mm (1 pollice) di diametro e dispone di un resistente telaio in tubolare d'acciaio per la protezione. Il peso della PT2A di circa 30 kg (66 libbre) e le dimensioni compatte la rendono progettata per un facile trasporto e utilizzo nei cantieri edili e durante le emergenze. La pompa può spostare fino a 2 915 litri al minuto (770 galloni al minuto) e sollevare l'acqua fino a 30 metri (98 piedi), rendendola ideale per una rapida rimozione dell'acqua. La riparazione della pompa Wacker Neuson PT2A è semplice grazie alla disponibilità dei pezzi di ricambio.
Identificazione
La Wacker Neuson PT2A può essere identificata dalle sue barre di trasporto giallo brillante che rivestono l'esterno dell'attrezzo. Il motore Honda della Wacker Neuson ha un blocco motore realizzato in ghisa grigia. Sull'attrezzo sono presenti diversi adesivi con il nome dell'azienda. La PT2A presenta una grande "W" nei colori grigio e rosso. Due porte di ingresso e uscita sono rivolte verso l'esterno sui lati anteriore e destro della PT2A.
Specifiche tecniche
Dimensioni:
  • L x P x A: 61 x 48 x 46,2 cm
  • Diametro di aspirazione: 50 mm (2 pollici)
  • Prevalenza massima: 30 metri (98 piedi)
  • Altezza di aspirazione: Fino a 8 metri (26 piedi)
Funzionamento:
  • Cilindrata: 162 cm³
  • Standard (Potenza operativa): SAE J1349
  • Cilindro: 1 pistone
  • Peso operativo: 50 kg (110 libbre)
  • Dimensioni ingresso: 50 mm (2 pollici)
  • Dimensioni uscita: 50 mm (2 pollici)
Motore:
  • Motore: Raffreddato ad aria/aspirazione naturale
  • Produttore: Honda
  • Velocità operativa massima (giri/min): 3 500 1/min
  • Velocità massima motore (giri/min): 3 600 1/min
  • Capacità olio: 0,6 litri
  • Capacità carburante: 2,9 litri
  • Tipo di carburante: Benzina
  • Potenza massima: 4,8 CV
  • Consumo di carburante (litri/h): 1,7
  • Autonomia (h): 1,8
Informazioni aggiuntive
Motore: Honda GX160UT2
Specifiche tecniche Wacker Neuson PT2A DHS
Manuale parti Wacker Neuson PT2A DHS
Pagina prodotto Wacker Neuson PT2A
Manuale operatore pompa Wacker Neuson PT 2, PT 2A e PT 2H
Wacker PT2A Bomba Centrífuga de Barrido 50 mm/2 in — Ficha técnica
Wacker Neuson PT 2, PT 2A et PT 2H – Notice d'emploi de la pompe
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 63
Tutti i Tempi: 1,745
