Salta al contenuto principale
Guide
Diagrammi 3
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Modelli
PST2 400
Storia e identificazione
La pompa Wacker modello PST2 400 (numero di modello 0620435) è una pompa elettrica sommergibile multiuso monofase. È in grado di gestire solidi fino a 10 mm per il drenaggio di scavi, seminterrati allagati, vani tecnici, piscine, laghetti, tombini o ovunque sia presente acqua indesiderata. La pompa include un motore da 2 pollici e una cavità riempita d'olio che mantiene il motore lubrificato. Una protezione termica integrata previene danni al motore dovuti al blocco della girante.
Il modello PST2 400 include doppie tenute meccaniche con faccia in carburo di silicio che funzionano nella cavità del motore riempita d'olio e consentono la lubrificazione della tenuta, il raffreddamento e la protezione generale del motore. La pompa include un cavo elettrico da 6 metri e ha una portata di scarico massima di 12 038 litri all'ora. Utilizza un motore da 0,5 cavalli per spostare acqua contenente alcuni solidi sommersi. I modelli PST sono dotati di agitatori montati sull'albero, progettati per mantenere in sospensione i solidi quando si pompa acqua contenente sabbia e detriti.
Il modello PST2 400 include un alloggiamento in alluminio e un collegamento di uscita maschio filettato. Include un carter motore giallo e un galleggiante nero. Una maniglia nera e argento è posizionata sulla parte superiore del corpo della pompa per il trasporto e il posizionamento della macchina. Sulla parte superiore del corpo giallo della pompa è presente un adesivo nero con caratteri bianchi che include informazioni identificative come il numero di modello della macchina.
Specifiche tecniche
Dimensioni:
  • Profondità prodotto (cm): 18,5
  • Altezza prodotto (cm): 25,6
  • Larghezza prodotto (cm): 33
Dettagli:
  • Amperaggio (A): 5,4
  • Lunghezza cavo (m): 6
  • Portata di scarico a 0 m (litri/ora): 14 309
  • Portata di scarico a 0 m (litri/min): 238,5
  • Portata di scarico a 3 m (litri/ora): 12 719
  • Portata di scarico a 3 m (litri/min): 212
  • Prevalenza (m): 11,9
  • Materiale alloggiamento: Alluminio
  • Portata di scarico massima (litri/ora): 12 038
  • Potenza massima (cv): 0,5
  • Pressione massima (psi): 52,8
  • Temperatura di esercizio massima (°C): 44
  • Temperatura di esercizio minima (°C): 4
  • Collegamento in uscita: Maschio filettato
  • Tipo di alimentazione richiesto: CA
  • Peso prodotto (kg): 11,3 kg
  • Tipo di interruttore pompa: Senza interruttore
  • Sollevamento verticale (m): 11,9
  • Tensione: 110 V
Ulteriori informazioni
Pompe PST2 400 — Notice d'emploi
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 156
Tutti i Tempi: 10,038
