Salta al contenuto principale
Diagrammi 23
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
GP6600
Informazioni generali
Il generatore Wacker GP 6600 è alimentato da un motore Honda, utilizzato principalmente per alimentare utensili per l'edilizia, progetti domestici, noleggio e applicazioni impegnative. Include una tecnologia di generazione a avviamento graduale con AVR (regolatore di voltaggio automatico), il che significa che crea un output di tensione costante. Questa funzione protegge il generatore dalle variazioni irregolari della potenza in uscita.
Nel luglio 2021, il generatore Wacker GP6600 è stato oggetto di circa 321.160 richiami. Per le unità con numero GP6500, GP6500E e GP8000E, il motivo è che una maniglia non bloccata può schiacciare le dita dei consumatori contro il telaio del generatore durante lo spostamento, comportando rischi di amputazione e schiacciamento delle dita. L'azienda produttrice del generatore GP6600 ha ricevuto otto segnalazioni di lesioni, sette delle quali hanno provocato l'amputazione delle dita e una lo schiacciamento. L'azienda raccomanda di restituire il generatore, a meno che il perno di bloccaggio non sia stato inserito per fissare la maniglia in posizione prima e dopo lo spostamento del generatore, e di contattare Generac per un kit di riparazione gratuito.
Identificazione
Il generatore Wacker GP6600 ha una forma molto simmetrica, caratterizzata dal serbatoio del carburante giallo brillante con barre grigie che circondano la macchina. Ci sono due ruote posizionate sotto il motore con una maniglia che sporge dal lato opposto, dotata di un'impugnatura in gomma per una migliore mobilità. Sul lato sinistro dell'etichetta GP6600 si trovano anche i pannelli di controllo, le prese e l'interruttore di accensione/spegnimento. Pesa 89,8 kg e misura 68,6 x 53,3 x 53,8 cm.
Specifiche tecniche
  • Potenza elettrica massima in uscita: 6.600 W
  • Potenza elettrica continua in uscita: 6.000 W
  • Tensione CA – 1 fase 120/240 V
  • Avviamento a strappo
  • Tecnologia di regolazione automatica del voltaggio (AVR)
  • Sistema di sensori centrale GFCI (neutro collegato a terra) per eliminare i comuni guasti alle prese GFI
  • Sistema di ritardo temporale automatico e controllo automatico del minimo
  • Kit ruote incluso per la portabilità
  • Motore: Honda GX390
  • Frequenza: 60 Hz
  • Interruttore automatico CA – 1 fase 2 poli 27 A
  • Prese: (2) 125 V, 20 A duplex 5-20R
  • Prese: (1) 125 V, 30 A twist lock L5-30R
  • Prese: (1) 125/250 V, 30 A twist lock L14-30R
  • Prestazioni operative: 11,66 CV a 3.600 giri/min
  • Capacità serbatoio carburante: 20,8 litri
  • Tipo di carburante: Benzina
  • Consumo di carburante: 3,8 litri/ora
  • Autonomia: 5,4 ore
  • Peso operativo: 101,2 kg
  • Garanzia di 3 anni
  • Lunghezza: 52,3 cm
  • Larghezza: 69,9 cm
  • Altezza: 61,2 cm
  • Capacità serbatoio carburante: 29,9 litri
Informazioni aggiuntive
https://www.gardenland.com/product/wacke...
manuale operatore Wacker Neuson GP6600A GPS6600A
https://www.dowdsupplycompany.com/Wacker...
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 32
Ultimi 30 giorni: 73
Tutti i Tempi: 1,159
