Salta al contenuto principale
Diagrammi 24
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Storia e identificazione
Il vibratore per calcestruzzo Wacker VP1550AW/WH è stato pubblicato nel 2018. È progettato e costruito da Wacker Neuson SE, un'azienda specializzata in attrezzature per l'edilizia, in particolare per la tecnologia del calcestruzzo e dei cantieri edili. La sede dell'azienda è a Monaco, in Germania.
I vibratori per calcestruzzo sono necessari per eliminare sacche d'aria o bolle che possono rimanere quando il calcestruzzo viene colato, al fine di mantenere l'integrità del materiale. Funzionano scuotendo il calcestruzzo colato, aumentandone così la resistenza e la densità.
Il vibratore per calcestruzzo Wacker è un utensile molto leggero. È dotato di una potente console motore in alluminio e di un copricinghia ed è facilmente regolabile. Presenta diversi stili di sollevamento da utilizzare durante le operazioni di carico e scarico. Il serbatoio per acqua si trova nella gabbia di sollevamento anteriore e può essere facilmente controllato per la sicurezza. Il filtro dell'acqua del vibratore per calcestruzzo Wacker previene le ostruzioni ed è facilmente rimovibile per la pulizia e lo scarico.
Specifiche tecniche
Lunghezza x larghezza x altezza (impugnatura in posizione di lavoro): 101,6 x 49,5 x 88,9 cm
Altezza di lavoro minima: 67,8 cm
Dimensioni della piastra di base (L x P): 58,4 x 49,5 cm
Peso operativo: 83 kg
Area compattata (terreno): fino a 870 m²/h
Velocità di avanzamento (terreno): fino a 20,4 m/min
Pendenza massima: 30%
Frequenza di vibrazione: 97 Hz
Forza centrifuga massima: 1 531 kg
Tipo di motore: Honda a gas raffreddato ad aria, 4 tempi, monocilindrico
Cilindrata: 162 cm³
Potenza nominale (@3600 giri/min): 5,0 hp
Capacità del serbatoio carburante: 3,6 litri
Autonomia: 4,75 ore
Trasmissione: Frizione centrifuga e cinghia trapezoidale sull'eccitatore che trasmette la forza centrifuga alla piastra di base.
Informazioni aggiuntive
Attrezzatura Wacker Neuson
Wacker Neuson Group
Wacker Neuson su Wikipedia
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 1,510
