Salta al contenuto principale
Diagrammi 11
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
VP1340
Informazioni generali
Il modello di compattatrice di superficie VP1340 della serie VP è una slitta con piastra vibrante monodirezionale progettata dal produttore tedesco di attrezzature da costruzione Wacker Neuson. Questo modello è stato rilasciato per la prima volta nel 2004 ed è stato disponibile per l'acquisto sul sito ufficiale Wacker Neuson fino al 2017. Questo modello è ancora distribuito online da vari venditori terzi di attrezzature da costruzione e i prezzi per questo modello variano tra 1.900 e 2.400 dollari USD a seconda dell'utilizzo.
Alcune caratteristiche del modello VP1340 includono un motore a benzina a 4 tempi monocilindrico raffreddato ad aria, un numero di giri di 3.600 giri/min e capacità di superficie di 548 m2/h (a seconda del terreno) e 613 m2/h (a seconda dell'asfalto). Le recensioni per il modello VP1340 sono medie: alcuni utenti lodano la sua facilità d'uso, mentre altri si lamentano del problema comune per cui questo modello risulta instabile e facilmente in grado di disturbare superfici già formate, nonostante il dispositivo fosse commercializzato come "a basse vibrazioni".
Identificazione
La compattatrice di superficie modello VP1340 può essere identificata dal logo Wacker Neuson sulla parte anteriore della slitta, dalle superfici gialle e nere utilizzate sui prodotti Wacker Neuson e dal numero di modello VP1340 visualizzato sulla parte superiore dell'impugnatura della slitta. Le dimensioni del modello VP1340 includono un'altezza di 81,3 cm, una larghezza di 39,4 cm e un peso di 74 kg.
Specifiche tecniche
Dati operativi
  • Peso operativo kg: 74
  • Forza centrifuga lbf: 2.925
  • Dimensioni piastra di base (L x P) cm: 39,4 x 58,4
  • Larghezza operativa cm: 39,4
  • Altezza operativa cm: 81,3
  • Avanzamento (a seconda del terreno) m/min: 22,9
  • Avanzamento (a seconda dell'asfalto) m/min: 25,6
  • Capacità di superficie (a seconda del terreno) m^2/h: 548
  • Capacità di superficie (a seconda dell'asfalto) m^2/h: 613
Motore
  • Tipo di motore: motore a benzina a 4 tempi monocilindrico raffreddato ad aria
  • Produttore del motore: Wacker Neuson
  • Cilindrata cm^3: 168,8
  • Prestazioni del motore kW: 4,2
    • a giri/min: 3.600
  • Consumo di carburante l/h: 1,5
  • Capacità del serbatoio l: 3,6
  • Trasmissione di potenza: dal motore di azionamento tramite frizione centrifuga e cinghia di trasmissione direttamente all'eccitatore
Informazioni aggiuntive
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 76
Tutti i Tempi: 1,102
