Salta al contenuto principale
Guide
Diagrammi 39
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Storia e identificazione
La piastra vibrante Wacker VP1550AW è un compattatore a piastra vibrante da 20 pollici prodotto da Wacker Neuson, un'azienda che produce e distribuisce tecnologie per il calcestruzzo, attrezzature per compattazione, tecnologie per cantieri e macchine edili compatte. Il modello di compattatore a piastra VP1550AW è progettato per applicazioni gravose di compattazione di sabbia e ghiaia all'interno di fessure, per bloccare pavimentazioni, mattoni e blocchi utilizzando una piastra da 20 pollici. È destinato a grandi progetti come aree di parcheggio, vialetti o sottofondi, oltre che a grandi progetti di pavimentazione esterna. Il compattatore a piastra include un serbatoio per acqua di grande capacità e ampie aperture di riempimento.
Il modello di compattatore a piastra VP1550AW ha un design compatto che consente la compattazione in spazi ristretti. Ha una velocità di avanzamento fino a 20 metri al minuto e può compattare fino a 870 metri quadrati all'ora. Può operare su una pendenza massima di 30 gradi e ha una forza centrifuga massima di 15 000 Newton (3 375 libbre). Il compattatore a piastra include un motore Honda a benzina, raffreddato ad aria, a quattro tempi, monocilindrico, con una cilindrata di 162 cm3 (9,9 pollici cubi). Il motore produce 5,0 cavalli vapore a 3600 giri al minuto. Il serbatoio del motore può contenere fino a 3,6 litri (0,95 galloni) di carburante e può funzionare fino a 4,75 ore con un pieno.
La piastra vibrante Wacker VP1550AW può essere identificata dal corpo in plastica principalmente giallo con dettagli e finiture grigie. La piastra di compattazione della macchina è dello stesso colore giallo del resto del corpo. La macchina include una maniglia grigia per la spinta, con la scritta “VP 1135” su una barra metallica posta sulla parte anteriore della maniglia.
Specifiche tecniche
Lunghezza x larghezza x altezza (maniglia in posizione di lavoro): 101,6 x 49,5 x 88,9 cm
Altezza di lavoro minima: 67,8 cm
Dimensioni della piastra di base (L x P): 58,4 x 49,5 cm
Peso operativo: 83 kg
Area compattata (terreno): fino a 870 m2/h
Velocità di avanzamento (terreno): fino a 20 m/min
Pendenza max: 30%
Frequenza di vibrazione: 97 Hz
Forza centrifuga max: 15 000 N
Tipo di motore: Honda a benzina, raffreddato ad aria, a 4 tempi, monocilindrico
Cilindrata: 162 cm3
Potenza nominale (@3600 giri/min): 5,0 CV
Capacità serbatoio carburante: 3,6 litri
Autonomia: 4,75 ore
Trasmissione: Frizione centrifuga e cinghia a V sull'eccitatore che trasmette la forza centrifuga alla piastra di base.
Informazioni aggiuntive
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 71
Tutti i Tempi: 5,710
