Salta al contenuto principale
Diagrammi 21
Documenti
Informazioni generali
La piastra vibrante Wacker VP1340AW (2016) possiede un serbatoio per acqua e un motore Honda. È progettata per la compattazione del suolo. La piastra vibrante esercita una forza sul terreno utilizzando una grande piastra in acciaio che vibra rapidamente.
Esistono diversi tipi di modelli WP con specifiche tecniche variabili. Le piastre vibranti Wacker sono specializzate nella compattazione di asfalto e terreni misti leggeri, nonché nella compattazione su pavimentazioni autobloccanti.
L'impugnatura di comando montata centralmente e la piastra di base appositamente sagomata consentono alle piastre WP di essere manovrate e girate. Il design robusto è ideale per l'uso professionale nella compattazione di sottofondi di terreno misto, vialetti, strade, parcheggi e per le finiture in asfalto. Grazie all'accessorio ruote, le piastre WP possono essere facilmente spostate in cantiere da una sola persona.
Identificazione
Piastra vibrante Wacker VP 1340AW, SKU: 0009032. La serie di piastre vibranti Wacker Neuson è di colore giallo e grigio. Il modello 1340AW si identifica per la finitura grigio scuro e il tappo del serbatoio per acqua posizionato sulla parte superiore. Il blocco motore si trova sopra il kit del sistema idrico nella parte anteriore della piastra vibrante.
Per trovare il numero di identificazione della tua piastra vibrante, cerca il numero sull'impugnatura di guida. La chiave di nomenclatura distingue il dispositivo: A = Motore Honda; W = Serbatoio per acqua.
Caratteristiche speciali: Piastra vibrante, motore Honda, serbatoio per acqua, piastra di base larga 15,5 pollici/400 mm.
Specifiche tecniche
Dati operativi
  • Peso operativo: 74 kg
  • Forza centrifuga: 13 kN (1.327 kg di forza)
  • Altezza operativa: 81 cm
  • Velocità di avanzamento (terreno): 23 m/min
  • Velocità di avanzamento (asfalto): 26 m/min
  • Capacità superficiale (terreno): 548 m²/h
  • Capacità superficiale (asfalto): 613 m²/h
Motore
  • Tipo di motore: Motore a benzina 4 tempi, monocilindrico, raffreddato ad aria
  • Produttore motore: Honda
  • Prestazioni motore: 5,5 cavalli (hp)
  • Consumo di carburante: 1,9 litri all'ora (l/h)
  • Capacità serbatoio: 3,7 litri
  • Trasmissione di potenza: Dal motore di azionamento tramite frizione centrifuga e cinghia trapezoidale direttamente all'eccitatore
Dimensioni
  • Dimensioni piastra di base: 39,4 cm (L) x 58,4 cm (P)
  • Larghezza operativa: 39,4 cm
Ulteriori informazioni
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 86
Tutti i Tempi: 4,179
