Salta al contenuto principale
Diagrammi 7
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
EH 65/120V
Informazioni generali
Il martello demolitore elettrico Wacker Neuson EH 65/120V è un utensile progettato per lavori di demolizione. L'EH 65/120V è stato realizzato per rompere il calcestruzzo e altri materiali duri.
Tre caratteristiche principali del martello demolitore elettrico Wacker Neuson EH 65/120V sono il motore senza spazzole, l'inverter e il sistema di smorzamento delle vibrazioni. Il motore senza spazzole richiede una manutenzione minima. L'inverter converte l'input monofase in output trifase, aumentando significativamente l'efficienza energetica della macchina. Inoltre, il sistema di smorzamento delle vibrazioni riduce le vibrazioni mano-braccio a meno di 5 m/s².
Il martello demolitore elettrico Wacker Neuson EH 65/120V veniva solitamente venduto a circa 2.685 $. Sebbene non sia più disponibile come nuovo, può ancora essere trovato sul mercato dell'usato. Le informazioni su riparazioni e manutenzione per questo modello sono disponibili tramite vari manuali e guide utente.
Identificazione
Il martello demolitore elettrico Wacker Neuson EH 65/120V presenta un corpo robusto e rettangolare realizzato in metallo resistente e plastica di alta qualità. È dotato di una lunga impugnatura cilindrica che si estende dalla parte superiore, progettata per una presa salda. La parte inferiore del demolitore è dotata di uno scalpello o di una punta per rompere i materiali. L'aspetto generale è industriale e solido, riflettendo il suo scopo di costruzione per impieghi gravosi.
Specifiche tecniche
Specifiche generali
  • Modello: EH 65/120V
  • Peso: 26 kg (circa 57 libbre)
  • Dimensioni: Lunghezza x larghezza x altezza = 71 x 53 x 21 cm
Prestazioni
  • Energia d'impatto: 65 Joule (47,9 ft-lb)
  • Velocità di percussione: 1.060 colpi al minuto
Alimentazione
  • Tipo di motore: Motore senza spazzole
  • Tensione: 120 V
  • Input di potenza: Bifase, 120 V, 15 A
Comfort e sicurezza
  • Smorzamento delle vibrazioni: Vibrazioni mano-braccio inferiori a 5 m/s²
  • Sistema di raffreddamento: Incluso per evitare il surriscaldamento
Caratteristiche aggiuntive
  • Tipo di punta: Scalpello o punta (intercambiabili)
  • Interruttore di sicurezza: Incluso per evitare avviamenti accidentali
Informazioni aggiuntive
Fonte dell'immagine
Specifiche tecniche e descrizione
Video sul funzionamento interno
Sito di noleggio
Categoria notizie
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 312
