Salta al contenuto principale
Guide
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Immagine
Il problema principale di questo frullatore è che la manopola di regolazione non funziona più, come se girasse a vuoto.
La causa è un trascinatore in plastica che si è spezzato. È possibile incollarlo facilmente, ma questa è più una soluzione al sintomo che alla causa. La vera causa si trova sulla scheda elettronica, dove risiede il resto del meccanismo. Con il passare del tempo, questo meccanismo diventa molto duro. Limando i dentini di bloccaggio in plastica, il lavoro del selettore viene alleggerito in modo permanente, permettendo così anche alla parte incollata di durare più a lungo.
Nota sull'apertura del telaio:
Immagine
Il trascinatore della lama ha una filettatura sinistrorsa!!
Puoi svitare il trascinatore bloccando la ventola sul lato inferiore con un piccolo cacciavite.
Immagine
Successivamente è possibile aprire il telaio rimuovendo le tre viti (a taglio con incavo centrale).
Quando rimuovi la base, il motore viene estratto insieme ad essa.
Non è strettamente necessario rimuovere la parte superiore del telaio:
- Vantaggio: Il rivestimento estetico sul lato inferiore può essere rimosso e preservato. Lo smontaggio dell'unità interruttore diventa un po' più semplice.
- Svantaggio: I meccanismi degli interruttori di protezione cadono. Tendono a rompersi facilmente durante il rimontaggio.
Dopo aver svitato la scheda elettronica (per i comandi), è possibile estrarre il pulsante di avvio/arresto premendo le due linguette in plastica.
Successivamente, si può allentare la ghiera di regolazione premendo in sequenza le tre linguette in plastica.
Durante il rimontaggio, il selettore nero deve essere inserito nel trascinatore incollato. A tal fine, la posizione "Max" si è rivelata la più adatta. Insieme ad essa, deve essere inserito il componente in plastica bianco (che in seguito sarà retroilluminato). Durante l'avvitamento, l'intero gruppo non deve essere sotto tensione; in caso contrario, il montaggio non è corretto.
Buona fortuna!
Eric
Membro da: 04/28/14
51 Reputazione
0 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 14
Ultimi 7 giorni: 74
Ultimi 30 giorni: 303
Tutti i Tempi: 7,388
