Salta al contenuto principale
Informazioni generali
Dopo numerose speculazioni, Apple ha presentato il suo visore di realtà mista Vision Pro come ingresso nel "spatial computing" durante la WWDC del 5 giugno 2023. Il Vision Pro è un visore AR/VR di realtà mista che mira a "fondere senza soluzione di continuità i contenuti digitali con il tuo spazio fisico". Non utilizza controller, affidandosi invece al tracciamento oculare e ai gesti delle mani per il controllo. L'Apple Vision Pro è un'offerta premium che compete con dispositivi come HTC Vive XR Elite, Meta Quest Pro e Valve Index, sebbene, nel classico stile Apple, si concentri maggiormente sulle attività quotidiane e meno sul gaming.
Il Vision Pro vanta un design modulare, con un rivestimento in vetro laminato 3D e alluminio fresato, un cuscinetto flessibile chiamato Light Seal e una fascia per la testa intrecciata. A differenza della maggior parte dei visori VR, il Vision Pro può connettersi magneticamente a una batteria esterna per l'uso portatile. Il Vision Pro esegue un sistema operativo nuovo e personalizzato, chiamato "visionOS", su un SoC M2 di Apple abbinato a un nuovo chip R1 per l'elaborazione dei sensori, progettato specificamente per il Vision Pro.
Alla WWDC, Apple ha annunciato che il Vision Pro partirà da 3499 $ e sarà disponibile all'inizio del 2024.
I preordini del Vision Pro sono iniziati il 19 gennaio 2024, con la prima disponibilità il 2 febbraio 2024.
Storia e identificazione
Il Vision Pro può essere identificato dalla sua fascia per la testa a coste intrecciata di colore grigio chiaro, dal vetro frontale curvo tridimensionale, dal rivestimento in alluminio grigio e dalle cinghie bianche degli altoparlanti. Sulla cinghia sono presenti accenti arancioni e la parte superiore del rivestimento presenta prese d'aria, un pulsante e una ghiera.
La batteria inclusa è unica per il Vision Pro e può essere identificata da un rivestimento rettangolare in alluminio con un logo Apple inciso incassato e un cavo intrecciato collegato.
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
  • Doppio display micro-OLED, 23 megapixel totali, 92% DCI-P3, 100 Hz
  • Display OLED frontale curvo
Informatica
  • CPU Apple M2 a 8 core con sistema operativo visionOS
  • GPU integrata Apple M2 a 10 core
  • Coprocessore di input Apple R1, larghezza di banda della memoria di 256 GB/s
  • 16 GB di memoria unificata
  • 256 GB di capacità di archiviazione, configurabile a 512 GB o 1 TB
  • 2x ventole
Fotocamere e sensori
  • 2x fotocamere laterali
  • 2x fotocamere rivolte verso il basso
  • 2x fotocamere rivolte in avanti
  • Sistema di fotocamere TrueDepth
  • Scanner LiDAR
  • 2x illuminatori flood a infrarossi
  • Array di tracciamento oculare con fotocamera LED e IR
  • 6 microfoni
  • Autenticazione biometrica basata sull'iride Optic ID
Batteria
  • Batteria esterna collegata con rivestimento in alluminio, fino a 2 ore di utilizzo
  • 3x celle da 3166 mAh, per un totale di 35,9 Wh
  • Peso: 353 g
Connettività
  • Wi-Fi 6 (802.11ax)
  • Bluetooth 5.3
Caratteristiche del design
  • Altoparlanti sulle cinghie audio con Audio Spaziale
  • Digital Crown per la navigazione e pulsante superiore per le foto spaziali
  • Display frontale per il passthrough EyeSight
  • Light Seal a fissaggio magnetico
  • Vetro laminato 3D
  • Rivestimento in alluminio personalizzato
  • Fascia per la testa e Fit Dial
  • Inserti ottici opzionali personalizzati Zeiss
  • Peso del dispositivo: 600–650 g a seconda della configurazione
Informazioni aggiuntive
Random Technology
Membro da: 08/06/25
992 Reputazione
17 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 95
Tutti i Tempi: 936
