Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Funzione del dispositivo: fornisce una visualizzazione costantemente chiara delle vie aeree del paziente, consentendo intubazioni rapide.
Funzione della pagina: informazioni e guide su come riparare e pulire il dispositivo; nonché informazioni sulle specifiche e sulla logistica del dispositivo.
Soluzione problemi
Per ulteriore assistenza sul sistema di intubazione Verathon, consulta il manuale di istruzioni e manutenzione del dispositivo che si trova in allegato nella sezione Ulteriori informazioni.
Storia e identificazione
Il sistema di intubazione Verathon (dimensioni stat: 0, 1, 2, 2,5, 3 e 4) è stato rilasciato al pubblico nell'agosto 2017 come dispositivo utilizzato durante le procedure in cui il paziente non è in grado di respirare autonomamente. Il medico inserisce un tubo nella gola e nella trachea per facilitare l'ingresso e l'uscita dell'aria dai polmoni. Collegando questo dispositivo al relativo monitor tramite i cavi video designati, i professionisti del settore medico possono ottenere una visione chiara e costante delle vie aeree per facilitare un'intubazione rapida e precisa.
Il peso del sistema di intubazione Verathon varia in base alla dimensione del laringoscopio utilizzato. I laringoscopi Glidescope Verathon sono disponibili nei seguenti formati:
  • Videolaringoscopi riutilizzabili GlideScope Titanium
  • Videolaringoscopi monouso GlideScope Spectrum
  • Aste video Glidescope AVL per l'uso con stat GVL monouso (lame)
  • Asta video GlideScope 2.0 per l'uso con stat GVL monouso (lame)
I dispositivi di videolaringoscopia riutilizzabili in titanio sono costituiti da titanio durevole/leggero, che contribuisce a consentire design della lama a basso profilo per una manovrabilità e uno spazio di lavoro ottimizzati. Il videolaringoscopio è collegato al monitor video tramite un cavo video riutilizzabile. I videolaringoscopi riutilizzabili in titanio sono disponibili in uno stile LoPro ad angolazione unica e anche nello stile Mac.
I videolaringoscopi monouso Spectrum sono videolaringoscopi completamente monouso che integrano i più recenti progressi nella tecnologia di illuminazione per ottimizzare la luminosità e la nitidezza dell'immagine durante tutto il processo di intubazione. I videolaringoscopi monouso Spectrum sono collegati ai monitor video su carrello tramite uno Smart Cable e sono disponibili in uno stile LoPro ad angolazione unica, oltre che negli stili Miller e Mac.
Le aste video e le stat sono aste video riutilizzabili che combinano una fotocamera digitale ad alta risoluzione e a colori con una sorgente luminosa a LED integrata e una funzione antiappannamento. Le aste video sono collegate ai monitor video su carrello tramite un cavo video integrato in modo permanente (aste video AVL) o uno Smart Cable separato (asta video 2.0). Le aste video sono disponibili in due dimensioni e sono progettate per essere utilizzate con stat GVL monouso. Le stat GVL sono offerte in una gamma completa di dimensioni, consentendo ai medici di soddisfare i requisiti specifici di una vasta gamma di pazienti.
Specifiche tecniche
Il dispositivo completo è suddiviso in queste parti con le relative specifiche riportate di seguito:
Monitor video portatile (video a colori NTSC - pannello LCD TFT da 7” 320 x 240 pixel)
Immagine
  • Altezza: 167 mm
  • Larghezza: 207 mm
  • Profondità: 83 mm
  • Peso: 1,4 kg
Supporto mobile
Immagine
  • Altezza base: 12,5 cm
  • Peso base: 2,5 kg
  • Diametro base: 61 cm
  • Intervallo altezza asta: 75-119 cm
  • Peso asta: 0,7 kg
Supporto per asta portaflebo
Immagine
  • Peso: 0,9 kg
  • Lunghezza braccio: 27 cm
  • Larghezza: 6,2 cm
GVL 5
Immagine
  • Punta alla parte anteriore dell'impugnatura: 102 mm
  • Spessore (altezza) in corrispondenza della fotocamera: 14 mm
  • Larghezza della fotocamera: 27 mm
  • Lunghezza lama davanti alla fotocamera: 61 mm
  • Larghezza massima lama davanti alla fotocamera: 27 mm
GVL 4
Immagine
  • Spessore (altezza) in corrispondenza della fotocamera: 14,5 mm
  • Larghezza della fotocamera: 7 mm
  • Lunghezza lama davanti alla fotocamera: 52 mm
GVL 3
Immagine
  • Punta alla parte anteriore dell'impugnatura: 82 mm
  • Larghezza massima lama davanti alla fotocamera: 19 mm
GVL 2
Immagine
  • Larghezza della fotocamera: 18 mm
  • Lunghezza lama davanti alla fotocamera: 36 mm
  • Larghezza massima lama davanti alla fotocamera: 16 mm
GVL Stat 4
Immagine
  • Punta alla parte anteriore dell'impugnatura: 95 mm
  • Spessore (altezza) in corrispondenza della fotocamera: 16 mm
  • Larghezza in corrispondenza della fotocamera: 20 mm
  • Lunghezza lama davanti alla fotocamera: 53 mm
  • Larghezza massima lama davanti alla fotocamera: 27,5 mm
GVL Stat 3
Immagine
  • Punta alla parte anteriore dell'impugnatura: 80 mm
  • Larghezza in corrispondenza della fotocamera: 16 mm
  • Lunghezza lama davanti alla fotocamera: 37 mm
  • Larghezza massima lama davanti alla fotocamera: 21 mm
GVL Stat 2
Immagine
  • Punta alla parte anteriore dell'impugnatura: 51 mm
  • Spessore (altezza) in corrispondenza della fotocamera: 8,7 mm
  • Larghezza in corrispondenza della fotocamera: 10,9 mm
  • Lunghezza lama davanti alla fotocamera: 28 mm
GVL Stat 1
Immagine
  • Punta alla parte anteriore dell'impugnatura: 38 mm
  • Larghezza in corrispondenza della fotocamera: 9,9 mm
  • Lunghezza lama davanti alla fotocamera: 15 mm
  • Larghezza massima lama davanti alla fotocamera: 13 mm
Asta video Cobalt 3-4
Immagine
  • Lunghezza: punta fotocamera ad anello SS: 104,1 mm
  • Altezza fotocamera: 10,7 mm
  • Larghezza fotocamera: 10,9 mm
  • Lunghezza cavo: 1676 mm
  • Peso: 180 g
Asta video Cobalt 1-2
Immagine
  • Lunghezza: punta fotocamera a impugnatura (tubo flessibile): 40 mm
  • Altezza fotocamera: 6 mm
  • Larghezza fotocamera: 7 mm
  • Lunghezza cavo: 1756 mm
  • Peso: 130 g
Sito ufficiale del prodotto Verathon
Medscape sull'importanza dell'intubazione
Manuale di istruzioni dei videolaringoscopi GlideScope Verathon
Manuale di istruzioni e manutenzione dei laringoscopi riutilizzabili Titanium e monouso Spectrum Verathon GlideScope
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 1,047
