Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Storia e identificazione
Il Ventec One Circuit è un ventilatore che possiede molteplici funzioni per fornire una terapia integrata ai pazienti. Il Ventec One Circuit funziona come cinque dispositivi, tra cui un ventilatore, un nebulizzatore e un concentratore di ossigeno. Fornisce inoltre ai pazienti con problemi respiratori le funzioni di tosse assistita e aspirazione tramite pulsante. Il dispositivo ha ricevuto l'approvazione della FDA il 12 aprile 2017 per iniziare a funzionare come ventilatore multifunzione per i pazienti. Gli utenti previsti per questo prodotto includono persone con disturbi respiratori, malattie neuromuscolari, lesioni del midollo spinale, funzionalità polmonare compromessa e complicazioni dello sviluppo pediatrico.
Il Ventec One Circuit è un piccolo dispositivo a forma di scatola che pesa solo 8,16 kg. È racchiuso in un materiale termoplastico scuro, resistente e durevole. Un pulsante di accensione si trova nell'angolo in basso a destra. Include anche una porta sul lato destro per l'inserimento del circuito. Sulla parte anteriore del dispositivo è presente uno schermo software che permette agli utenti di interagire con la macchina. Sulla parte anteriore è disponibile anche un pulsante aggiuntivo per alternare le cinque funzioni fornite.
Fonte: Ventec Life Systems
Specifiche tecniche
Pazienti
  • Ventilazione invasiva e non invasiva (incluso boccaglio)
  • Pazienti adulti e pediatrici di peso superiore a 5 kg
Dimensioni
  • Larghezza: 26 cm
  • Altezza: 28 cm
  • Profondità: 19 cm
Autonomia della batteria
  • Fino a 9 ore di uso continuo (solo ventilazione)
  • 2 batterie esterne agli ioni di litio sostituibili a caldo (5 800 mAh ciascuna)
  • 1 batteria interna (3 900 mAh)
  • Nota: l'uso simultaneo di più terapie ridurrà l'autonomia della batteria
Fonti di alimentazione
  • CA (presa a muro)
  • CC (sedia a rotelle e batterie esterne)
  • Batterie VOCSN (3 batterie: 15 500 mAh totali)
Ambiente di alimentazione
  • Temperatura: da 5 °C a 40 °C
  • Umidità: dal 15% al 90% (senza condensa)
  • Atmosferica: da 700 a 1060 hPa
Volume allarme
  • Da 65 a 85 decibel
Fonte: vocsn_tech-specs_current.pdf (venteclife.com)
Informazioni aggiuntive
Ventec Life Systems
Ventec One-Ciruit — Trace Medical
Manuale tecnico e clinico Ventec Life Systems Vocsn V+Pro (Pagina 4 di 194)
Justin Ogihara
Membro da: 09/18/17
31.774 Reputazione
52 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 661
