Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
TM10
Storia e identificazione
La Van Mark Mark II TrimMaster è una piegatrice per grondaie utilizzata per progetti di rivestimento, copertura e installazione di grondaie. La piegatrice è in grado di piegare bobine di alluminio per finiture, acciaio leggero e rame. Una piegatrice per grondaie è una macchina per la lavorazione dei metalli che permette di piegare la lamiera per formare grondaie. La Mark II TrimMaster piega il metallo fino a 180 gradi per svariati progetti.
La Mark II TrimMaster include una profondità di gola di 14 pollici (35,6 cm) e un'apertura della ganascia di 1,75 pollici (4,4 cm) per piegare forme complesse nella lamiera. Le doppie guide di base della piegatrice e la barra di bloccaggio meccanica con anima cava sono progettate per fornire la pressione di serraggio necessaria. Dispone inoltre di un sistema di cerniere Powerslot per pieghe da 5/8 di pollice (1,6 cm) o superiori. La piegatrice per grondaie include un sistema di bloccaggio a camme che si autoregola in base allo spessore di qualsiasi materiale. È dotata di cuscinetti a cuneo autolubrificanti e cuscinetti a sfere per ridurre o eliminare l'attrito metallo-metallo. La Mark II TrimMaster può piegare fino a 0,027 pollici (0,69 mm) di grondaia o bobina di finitura, acciaio zincato verniciato (Grado D) di calibro 26 e lamiera di rame da 24 once (0,68 kg). Van Mark consiglia di utilizzare uno dei seguenti cavalletti opzionali durante l'uso della Mark II TrimMaster: USA1, UNL1, gambe pieghevoli 3002.
La Mark II TrimMaster include un corpo prevalentemente color argento con accenti verdi sulle maniglie e sulla struttura. Presenta una finitura verniciata a polvere e anodizzata per prevenire lo sbiadimento UV e l'ossidazione. Il nome “Mark II TrimMaster” è stampato con caratteri verdi sul lato anteriore della piegatrice per grondaie. Il sito web di Van Mark (www.van-mark.com) e il numero di telefono (1-800-Van-Mark) sono stampati con caratteri neri su entrambi i lati del nome “Mark II TrimMaster”. La piegatrice per grondaie include maniglie di bloccaggio e maniglie di trasporto integrate per lo spostamento.
Specifiche tecniche
Dimensioni:
  • Larghezza del prodotto (pollici): 126 (320 cm)
Dettagli:
  • Famiglia di colori: Verde
  • Tipo di strumento: Piegatrici per rivestimenti
Informazioni aggiuntive
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 125
Tutti i Tempi: 3,871
