Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
01903-0
Informazioni generali
La Troy-Bilt 020208 è una pompa dell'acqua in ottone progettata specificamente per l'uso con determinati modelli di idropulitrici Troy-Bilt. È in grado di raggiungere una pressione massima di 3000 psi, il che la rende adatta a una varietà di attività di lavaggio a pressione residenziale. La pompa è costruita con un esterno in ottone e funziona con un meccanismo a camma assiale. In termini di connettività, utilizza un filetto standard per tubo da giardino per l'ingresso dell'acqua, mentre la dimensione del filetto di uscita è M22 - 14 mm. La pompa non dispone di un motore elettrico indipendente ed è alimentata da un motore a scoppio ad albero orizzontale o da un motore elettrico che fa parte dell'idropulitrice. Le dimensioni della pompa sono 21,8 x 20,8 x 19,3 cm e pesa 3,49 kg.
La pompa Troy-Bilt 020208 funge da pompa sostitutiva per alcune idropulitrici Troy-Bilt che presentano pompe difettose o usurate. Non viene fornita con il proprio motore elettrico, ma si collega direttamente all'albero motore o al motore dell'idropulitrice. L'alimentazione idrica della pompa è collegata tramite un normale tubo da giardino all'ingresso. L'uscita, invece, è dotata di un filetto M22 da 14 mm che può essere collegato alla lancia e al tubo dell'idropulitrice. I modelli di idropulitrici Troy-Bilt con cui questa pompa è compatibile includono Troy-Bilt 020296, 020296-0, 020344, 020345, 020375 e 020375-0.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 020208, 020208-0, 020208-01
  • Prodotto: Pompa per idropulitrice Troy-Bilt
  • Tipo di prodotto: Pompa per idropulitrice
  • Materiale della pompa: Ottone
  • Finitura esterna: Ottone
  • Pressione di uscita: Fino a 3000 psi
  • Tipo di pompa: Camma assiale
  • Dimensione filettatura ingresso: Filettatura standard per tubo da giardino
  • Dimensione filettatura uscita: M22 - 14 mm
  • Tensione: N/A (nessun motore elettrico)
  • Dimensioni: 21,8 x 20,8 x 19,3 cm
  • Peso: 3,49 kg
Garanzia
La pompa Troy-Bilt 020208 viene fornita con una garanzia limitata fornita dal produttore. Questa garanzia copre i difetti di materiale e di lavorazione per un periodo di 90 giorni dalla data di acquisto. Tuttavia, è importante notare che questa garanzia è strettamente limitata al solo uso residenziale. Per quanto riguarda ciò che la garanzia copre, è specificamente per la pompa stessa e non si estende a coprire i costi di manodopera per l'installazione o la sostituzione. Per richiedere la garanzia, dovresti contattare direttamente il produttore, Troy-Bilt, presumibilmente con la prova d'acquisto e i dettagli del difetto.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 609
