Salta al contenuto principale
Guide
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Storia e identificazione
Il Toshiba Satellite C655-S5212 è un computer portatile da 15,6 pollici prodotto da Toshiba come parte della linea di portatili Satellite. Il Toshiba Satellite (chiamato Dynabook Satellite in Giappone) è una linea di computer notebook per il mercato consumer venduta da Toshiba, un conglomerato multinazionale giapponese con sede a Tokyo. I computer Toshiba Satellite sono stati introdotti negli anni '90 come alcuni dei primi portatili a competere con la linea Thinkpad di IBM.
Il display da 15,6 pollici del modello Toshiba Satellite C655-S5212 ha una risoluzione di 1366 per 768 pixel. Viene venduto con un processore Intel Core i3 2310M con due cache da 3,0 MB e un chipset Intel HM65 Express. Questo modello include una scheda grafica integrata Intel GMA HD con una memoria compresa tra 64 MB e 1696 MB. Il modello C655-S5212 ha una capacità RAM massima di 8 GB, ma è venduto con soli 3 GB di RAM. Gli utenti possono espandere la memoria HDD (hard disk) di 320 GB del computer utilizzando schede SD, SDHC, miniSD e MMC.
I portatili Toshiba possono essere identificati dal nome “Toshiba” stampato in lettere maiuscole al centro della cornice inferiore del computer. Per identificare il modello di un portatile Toshiba, apri il menu Start sul computer e cerca “strumento di diagnostica”. L’esecuzione dello strumento di diagnostica del PC offre agli utenti diverse opzioni, tra cui l’identificazione del produttore e del modello del portatile.
Specifiche tecniche
Generale:
  • Classe: Portatile standard
  • Sistema operativo: Windows 7
Corpo:
  • Dimensioni: 38,1 cm x 4,06 cm x 24,89 cm
  • Peso: 2,40 kg (5,3 lb)
  • Colore: Nero
Display:
  • Dimensioni: 15,6 pollici
  • Risoluzione: 1366x768
  • LED: Sì
  • 3D: No
Processore:
  • Nome: Intel Core i3 2310M
  • Frequenza: 2,1 GHz
  • Core: 2 per processore
  • Cache: Cache L3: 3,0 MB
  • Architettura: 64-bit
  • Tecnologia: 32nm
  • Chipset: Intel HM65 Express
  • TDP: 35W
Grafica:
  • Tipo: Scheda integrata
  • Nome: Intel GMA HD
  • Memoria: da 64 MB a 1696 MB
Memoria:
  • Capacità: 3 GB
  • Capacità massima: 8 GB
  • Capacità massima per slot: 4 GB
  • Tipo: DDR3
  • Slot: 2
  • Slot totali: 2
Archiviazione:
  • Capacità: 320 GB
  • RPM: 5400 RPM
  • Tipo: Hard Disc (HDD)
  • Interfaccia: SATA
Ottica:
  • Tipo:
    • Supporto lettura: CD DVD
    • Supporto scrittura: CD DVD
Networking:
  • LAN: 100 mbps
  • Wi-Fi: Sì (802.11b, 802.11g, 802.11n)
  • Bluetooth: No
  • Modem: No
  • Infrarossi: No
  • Wimax: No
  • UWB: No
Interfacce:
  • USB: 2 Versione: 2.0; Alimentata da spento: No
  • VGA: Sì
  • LAN: RJ-45
  • ESata: No
  • FireWire: No
  • Microfono: Ingresso microfono 3,5 mm
  • Cuffie: Uscita audio 3,5 mm
  • Lettore schede: SD, SDHC, miniSD, MMC
  • Alloggiamento unità multiuso: No
  • Porta docking station: No
Dispositivi:
  • Puntamento: Touchpad (2 pulsanti, Multitouch)
  • Fotocamera: Sì
  • Microfono: Sì
Sicurezza:
  • Funzionalità: Blocco Kensington, webcam con riconoscimento facciale
Batteria:
  • Autonomia: 6,75 ore
  • Altro: Consumo energetico alimentatore: Tipico: 65 W Tensione alimentatore: 100 V - 240 V, 50 Hz, 60 Hz
Informazioni aggiuntive
David Hodson
Membro da: 04/13/10
156.822 Reputazione
127 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 65
Tutti i Tempi: 9,091
