Salta al contenuto principale
Guide
Documenti
Informazioni generali:
Il Toshiba Satellite era una serie di computer portatili di Toshiba con fasce di prezzo variabili. Ha contribuito ad attirare l'attenzione dei consumatori desiderosi di acquistarne uno, grazie alle numerose versioni proposte. Ciò ha avvantaggiato sia i consumatori alla ricerca di prodotti premium che quelli orientati al budget. È stato creato per competere con altre aziende di computer, come la linea IBM ThinkPad, la serie Acer Aspire e la linea Lenovo IdeaPad.
Il Satellite C655-S5049 è un computer portatile creato da Toshiba. È stato realizzato intorno al 2010-2011 ed è stato venduto al prezzo di 399 dollari in tutto il mondo. Questo computer portatile conteneva uno schermo da 15,6 pollici con rendering ad alta definizione. Disponeva di un processore Intel Celeron 900 con una velocità di cache di 1 MB. Conteneva inoltre 2 GB di RAM espandibili fino a 4 GB e poteva leggere schede MiniSD, MMC, SD e SDHC. Aveva anche una capacità di archiviazione su disco rigido di 250 GB. Il computer portatile possedeva una batteria agli ioni di litio a sei celle, che dichiarava un'autonomia della batteria fino a 4,58 ore con una singola carica.
Nel 2016, Toshiba ha annunciato che avrebbe lasciato il mercato dei computer, notizia che è stata devastante per chi amava Toshiba. Tuttavia, nel 2019, Sharp Industries ha rilevato gli interessi informatici di Toshiba. Dopo un anno, l'azienda si è rinominata Dynabook, che è attualmente la nuova casa dei computer portatili Toshiba.
Identificazione:
Il modello Toshiba Satellite C655-S5049 è un computer portatile di colore nero, con uno schermo da 15,6 pollici, una larghezza di 15,1 pollici (38,4 cm), una profondità di 11 pollici (27,9 cm) e un peso di 2,5 kg (5,5 lbs). Presenta inoltre un numero di modello, un numero di serie e un codice a barre specifici situati sul pannello posteriore, dove è visibile un adesivo con le informazioni. Inoltre, la parola "Toshiba" è scritta in lettere maiuscole argentate sul retro del computer portatile.
Specifiche tecniche:
Design:
Colore del prodotto: Nero
Fattore di forma: Clamshell
Display:
Diagonale dello schermo: 15,6” (39,6 cm)
Risoluzione dello schermo: 1366 x 768 pixel
Formato nativo: 16:9
Processore:
Produttore del processore: Intel
Famiglia del processore: Intel® Celeron®
Modello del processore: 900
Frequenza del processore: 2,2 GHz
Thread del processore: 1
Core del processore: 1
Modalità operative del processore: 64-bit
Serie del processore: Processore Intel Celeron serie 900 per dispositivi mobili
Chipset della scheda madre: Intel® GL40 Express
Memoria:
Memoria interna: 2 GB
Tipo di memoria interna: DDR3-SDRAM
Velocità di clock della memoria: 800 MHz
Layout della memoria (slot x dimensione): 1 x 2 GB
Archiviazione:
Capacità di archiviazione totale: 250 GB
Supporto di archiviazione: HDD
Numero di HDD installati: 1
Capacità HDD: 250 GB
Velocità HDD: 5400 RPM
Tipo di unità ottica: DVD Super Multi
Grafica:
Famiglia della scheda grafica integrata: Intel® GMA
Modello della scheda grafica integrata: Intel® GMA 4500
Memoria della scheda grafica integrata: 0,125 GB
Memoria massima della scheda grafica: 0,828 GB
Audio:
Sistema audio: Stereo
Numero di altoparlanti integrati: 2
Rete:
Wi-Fi ✓
Ethernet LAN ✓
Porte e interfacce:
Quantità porte USB 2.0: 2
Porte Ethernet LAN (RJ-45): 1
Quantità porte VGA: 1
Uscite per cuffie: 1
Microfono ✓
Tipo di porta di ricarica: Jack DC-in
Connettività cuffie: 3,5 mm
Connettività microfono: 3,5 mm
Tastiera:
Dispositivo di puntamento: Touchpad
Layout tastiera: QWERTY
Lingua tastiera: Inglese
Tastierino numerico ✓
Tastiera full-size ✓
Tasti Windows ✓
Software:
Sistema operativo installato: Windows 7 Home Premium
Batteria:
Numero di celle della batteria: 6
Capacità della batteria: 48 Wh
Autonomia della batteria (max): 4,58 h
Alimentazione:
Potenza dell'alimentatore CA
Frequenza alimentatore CA: 50 – 60 Hz
Tensione in ingresso alimentatore CA: 100 – 240 V
Corrente in uscita alimentatore CA: 3,42 A
Tensione in uscita alimentatore CA: 19 V
Rilevamento automatico della potenza:
Peso e dimensioni:
Larghezza: 15,1” (38,4 cm)
Profondità: 11” (27,9 cm)
Altezza (frontale): 1,10” (2,79 cm)
Altezza (posteriore): 1,50” (3,81 cm)
Peso: 5,51 lbs (2,5 kg)
Fonte: Catalogo Toshiba C655-S5049
Informazioni aggiuntive:
frontiergds
Membro da: 06/29/20
232 Reputazione
2 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 1,319
