Salta al contenuto principale
Guide
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Informazioni generali
Il laptop Toshiba Satellite C55-B5302 è uno degli ultimi modelli della serie Satellite, venduto negli Stati Uniti tra il 25 ottobre 2012 e il 29 luglio 2015.
Identificazione
Per un'identificazione semplice, puoi trovare la dicitura "Toshiba Satellite C55-B5302" stampata su un'etichetta applicata sul fondo del laptop, sopra il numero di serie. Il case esterno di questo modello è in resina testurizzata color nero intenso.
Specifiche
Ecco alcune caratteristiche chiave di questo modello:
  • Sistema operativo: Microsoft Windows 8.1 preinstallato
  • Display: 15,6” / 39,6 cm, formato widescreen 16:9, retroilluminazione a LED
  • Processore: Celeron N2840 a 64 bit, 2,16 GHz (velocità turbo massima 2,58 GHz), processore dual-core, con 1 MB di cache
  • Memoria: 4 GB, SDRAM DDR3L a 1333 MHz
  • Archiviazione: disco rigido Serial ATA-300 da 500 GB
  • Unità CD/DVD:
    • Lettura: 24x (CD) / 8x (DVD)
    • Scrittura: 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL)
    • Riscrittura: 16x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM)
  • Rete: Ethernet / Wi-Fi
  • Batteria: agli ioni di litio a 4 celle
  • Tastiera standard: US (QWERTY)
  • Alimentatore CA:
    • Ingresso: CA 120/230 V (50/60 Hz)
    • Uscita: 45 Watt, 19 V, 2,37 A
  • Interfacce:
    • 1 x USB 3.0
    • 1 x LAN
    • 1 x VGA
    • 1 x jack cuffie/microfono combo
    • 2 x USB 2.0
    • 1 x HDMI
    • 1 x lettore di schede SD
  • Dimensioni: 38,1 cm di larghezza, 25,9 cm di profondità, 2,5 cm di altezza
  • Peso: 2,2 kg
  • Garanzia: 1 anno di garanzia del produttore
  • Webcam: sì
Soluzione problemi
Se riscontri difficoltà con il tuo laptop Toshiba Satellite C55-B5302, consulta la pagina di soluzione problemi.
Informazioni aggiuntive
Specifiche prodotto
Supporto Toshiba Satellite C55-B5302
Memoria Crucial
Recensioni clienti: Toshiba C55-B5302 - Best Buy
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 4,246
