Salta al contenuto principale
Guide
Documenti
Soluzione problemi
Per ulteriori informazioni sui problemi comuni di risoluzione dei guasti, consulta la pagina [Toshiba Encore 2 WT10-A Troubleshooting].
Informazioni generali
Il Toshiba Encore 2 WT10-A è un tablet da 10,0 pollici con 32 GB, prodotto da Toshiba nel maggio 2014. Questo tablet viene venduto attualmente a circa 250-300 dollari su amazon.com, ha una valutazione di 3 stelle e non è impermeabile.
Alcune delle caratteristiche principali del tablet sono il display da 800x1280 pixel, la presenza di una fotocamera frontale e posteriore e la possibilità di leggere, scrivere e modificare documenti con Office 365. È inoltre dotato di un intuitivo touch screen a 10 punti, utilizza Windows 8.1, porta micro-USB, porta micro-HDMI, slot per scheda micro-SD, display wireless e audio di alta qualità.
Alcune modalità di guasto note sono la scarsa autonomia della batteria, il blocco del sistema, una connessione Bluetooth inaffidabile, la mancata risposta del touch screen e il malfunzionamento del pulsante di accensione. Un modo per risolvere la scarsa autonomia della batteria consiste nel controllare il caricabatterie o far sostituire la batteria. Per quanto riguarda il blocco del sistema e la connessione Bluetooth inaffidabile, è possibile risolvere entrambi riavviando il tablet. Di solito il touch screen smette di rispondere a causa di uno schermo sporco o rotto; questo può essere risolto sostituendo lo schermo o pulendolo. Infine, il pulsante di accensione malfunzionante può essere facilmente sostituito. Un modo per verificare che si tratti del prodotto corretto è controllare sul retro della scocca il numero di modello stampato, che è WT10-A.
Ulteriori informazioni
Manuale di istruzioni della serie Encore 2 (TOSHIBA WT10-A e WT8-B)
Specifica tecnica dettagliata del tablet Toshiba Encore 2 WT10-A32 da 10,1 pollici, 32 GB
Scheda prodotto tablet Windows Toshiba Encore 2 WT10-A da 10,1″
Linda Pruneda
Membro da: 04/08/19
51 Reputazione
0 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 69
Tutti i Tempi: 2,931
