Asse posteriore
Diagrammi 9
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Modelli
21199HD
Storia e identificazione
Il tosaerba a spinta Toro modello 21199HD è un tosaerba a spinta (numero di serie 400000000 - 404313999). È etichettato come uno dei tosaerba “TimeMaster” di Toro. È dotato di sacco di raccolta, freno lama, manubrio pieghevole e regolazioni senza attrezzi. Può funzionare con o senza il sacco di raccolta dell'erba, oppure come mulching.
Il modello 21199HD è un tosaerba semovente con un motore a benzina a quattro tempi Briggs and Stratton da 223 cc. Il motore produce 10 piedi-libbra di momento meccanico. Toro consiglia di utilizzare 532 ml di olio motore 30W o 10W-30 (SAE 30) per ogni pieno di benzina. Il serbatoio del carburante del tosaerba può contenere fino a 1,1 litri di benzina e 591 ml di olio motore. Il modello 21199HD è conforme alle norme CARB, il che significa che il tosaerba soddisfa le regole e i regolamenti del California Air Resources Board in materia di inquinamento atmosferico.
Questo tosaerba include due lame di taglio e ha due posizioni del manubrio per il comfort dell'operatore. Ha sette diverse opzioni di altezza tra 3,2 cm e 10,8 cm e rifila una striscia di erba larga 76 cm.
Il modello 21199HD può essere identificato dal piatto di taglio rosso e dalla copertura del motore, dal manubrio e dal sacco di raccolta neri. Il nome “Toro” è stampato in bianco su sfondo rosso in diversi punti del corpo del tosaerba, incluso sul lato del sacco di raccolta e sulla parte anteriore del piatto di taglio del tosaerba. Il tosaerba include anche il nome “TimeMaster” stampato in lettere maiuscole bianche sulla parte anteriore del piatto di taglio. Include due ruote posteriori da 25 cm e due ruote anteriori da 20 cm.
Specifiche tecniche
Dimensioni:
- Profondità assemblato (cm): 167 cm
- Altezza assemblato (cm): 112,5 cm
- Larghezza assemblato (cm): 81,8 cm
- Lunghezza lama (cm): 39 cm
- Larghezza di taglio: 76 cm
- Dimensione ruota anteriore (cm): 20
- Larghezza piatto di taglio: 76 cm
- Dimensione ruota posteriore (cm): 25
Dettagli:
- Assemblaggio richiesto: Sì
- Conforme CA (CARB): Conforme CARB
- Opzioni altezza di taglio: 7 posizioni
- Opzioni di taglio: Sacco, Mulching, Scarico laterale
- Materiale piatto di taglio: Acciaio calibro 13
- Tipo di piatto: Stampato
- Tipo di trazione: Trazione posteriore
- Cilindrata motore (cc): 223
- Produttore motore: Briggs and Stratton
- Momento meccanico motore (ft.-lb.): 10
- Caratteristiche: Sacco di raccolta, Freno lama, Pulizia piatto di taglio, Manubrio pieghevole, Tosaerba mulching, Regolazioni senza attrezzi
- Capacità serbatoio carburante (litri): 1,1
- Incluso: Olio motore
- Tipo di tosaerba: Tosaerba semovente
- Altezza di taglio massima (cm): 10,8
- Altezza di taglio minima (cm): 3,2
- Tipo di dimensione tosaerba: Tosaerba per ampie aree
- Numero di lame: 2
- Numero di posizioni del manubrio: 2
- Capacità olio (ml): 591
- Tipo di alimentazione: Benzina
- Peso del prodotto (kg): 63,5 kg
- Altezza ruota posteriore: Ruota alta
- Tipo di olio consigliato: SAE 30
- Terreno consigliato: In pendenza, irregolare
- Dimensione prato: 0,2 - 0,4 ettari
- Tipo di avviamento: A strappo
- Tipo tosaerba a spinta: Semovente
Garanzia del produttore: 3 anni di garanzia completa, 3 anni di garanzia sull'avviamento
