Salta al contenuto principale
Diagrammi 9
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
21199HD
Storia e identificazione
Il modello Toro Walk-Behind Mowers 21199HD è un rasaerba a spinta (numero di serie 400000000 - 404313999). È etichettato come uno dei rasaerba “TimeMaster” di Toro. È dotato di sacco di raccolta, freno lama, manubrio pieghevole e regolazioni senza attrezzi. Può funzionare con o senza il sacco di raccolta dell'erba tagliata, oppure come mulcher.
Il modello 21199HD è un rasaerba semovente con motore a benzina a quattro tempi Briggs and Stratton da 223 cc. Il motore produce 10 piedi-libbra di momento meccanico. Toro consiglia di utilizzare 18 once fluide (circa 530 ml) di olio motore 30W o 10W-30 (SAE 30) per ogni serbatoio pieno di benzina. Il serbatoio del carburante del rasaerba può contenere fino a 0,3 galloni (circa 1,1 litri) di benzina e 20 once fluide (circa 590 ml) di olio motore. Il modello 21199HD è conforme allo standard CARB, il che significa che il rasaerba soddisfa le regole e i regolamenti del California Air Resources Board per l'inquinamento atmosferico.
Questo rasaerba include due lame di taglio e ha due posizioni del manubrio per il comfort dell'operatore. Dispone di sette diverse opzioni di altezza tra 1,25 e 4,25 pollici (circa 3,2 e 10,8 cm) e rifila una striscia d'erba larga 30 pollici (circa 76 cm).
Il modello 21199HD può essere identificato dal piatto di taglio rosso e dalla copertura del motore, dal manubrio e dal sacco di raccolta neri. Il nome “Toro” è stampato in bianco su sfondo rosso in diversi punti attorno al corpo del rasaerba, incluso sul lato del sacco di raccolta e sulla parte anteriore del piatto di taglio. Il rasaerba include anche il nome “TimeMaster” stampato in lettere maiuscole bianche sulla parte anteriore del piatto di taglio. Include due ruote posteriori da 10 pollici (circa 25 cm) e due ruote anteriori da 8 pollici (circa 20 cm).
Specifiche tecniche
Dimensioni:
  • Profondità assemblato (in.): 65,7 pollici
  • Altezza assemblato (in.): 44,3 pollici
  • Larghezza assemblato (in.): 32,2 pollici
  • Lunghezza lama (in.): 15,4 pollici
  • Larghezza di taglio: 30 pollici
  • Dimensione ruota anteriore (in.): 8
  • Larghezza piatto di taglio: 30 pollici
  • Dimensione ruota posteriore (in.): 10
Dettagli:
  • Assemblaggio richiesto: Sì
  • Conforme CA (CARB): Conforme CARB
  • Opzioni altezza di taglio: 7 posizioni
  • Opzioni di taglio: Sacco, Mulching, Scarico laterale
  • Materiale piatto di taglio: Acciaio calibro 13
  • Tipo di piatto: Stampato
  • Tipo di trazione: Trazione posteriore
  • Cilindrata motore (cc): 223
  • Marca motore: Briggs and Stratton
  • Momento meccanico motore (ft.-lb.): 10
  • Caratteristiche: Sacco di raccolta, Freno lama, Pulizia piatto, Manubrio pieghevole, Rasaerba mulching, Regolazioni senza attrezzi
  • Capacità serbatoio carburante (galloni): 0,3
  • Incluso: Olio motore
  • Tipo di rasaerba: Rasaerba semovente
  • Altezza di taglio massima (in.): 4,25
  • Altezza di taglio minima (in.): 1,25
  • Tipo di dimensione rasaerba: Rasaerba ad ampia area
  • Numero di lame: 2
  • Numero di posizioni manubrio: 2
  • Capacità olio (oz.): 20
  • Tipo di alimentazione: Benzina
  • Peso del prodotto (lb.): 140 libbre
  • Altezza ruota posteriore: Ruota alta
  • Tipo di olio raccomandato: SAE 30
  • Terreno raccomandato: In pendenza, irregolare
  • Dimensione giardino: 1/2 - 1 acro
  • Tipo di avvio: Corda a strappo
  • Tipo di rasaerba a spinta: Semovente
Garanzia del produttore: 3 anni di garanzia completa, 3 anni di garanzia sull'avviamento
Ulteriori informazioni
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 114
Tutti i Tempi: 6,967
