Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Modelli
XT290
Informazioni generali
Lo spruzzatore di vernice Titan XT290 è uno spruzzatore di vernice airless di fascia economica progettato per appaltatori, squadre di manutenzione e gestori di proprietà. È adatto a chi necessita di uno spruzzatore per diversi progetti su larga scala ogni anno. Le specifiche di questo spruzzatore di vernice includono una pressione massima di 3.000 PSI, una portata di 0,29 GPM, un'alimentazione di 120V, 60Hz e un peso di 13,6 kg. Le sue dimensioni sono 44,5 x 53,3 x 86,4 cm, con un volume del serbatoio di 18,9 litri e una lunghezza del tubo di 7,6 metri. Lo spruzzatore utilizza una pistola a spruzzo in metallo per uso professionale XT-05 e include un ugello reversibile 415.
Lo spruzzatore di vernice Titan XT290 incorpora un sistema di valvola QuickFlo che contribuisce a un accumulo di pressione più rapido. Include inoltre un cavo di alimentazione Quick-Check lite e un design a carrello verticale con una staffa per secchio da 18,9 litri. Lo spruzzatore è dotato di una pistola a spruzzo in metallo, un tubo da 7,6 metri e un ugello a spruzzo reversibile 415, capace di spruzzare vari rivestimenti. L'unità è fornita con una manopola di controllo della pressione semplice da usare e dispone di un alloggiamento integrato per il tubo e la pistola. È progettato per spruzzare vernici al lattice per la casa, mordenti, smalti, riempitivi per blocchi, primer e texture. Il gruppo carrello è realizzato interamente in metallo, il che favorisce la portabilità tra diversi siti di lavoro. Una manutenzione regolare, come la pulizia dei filtri, la sostituzione degli ugelli a spruzzo usurati, la lubrificazione del pistone e l'ispezione dei tubi per verificare l'usura, è necessaria per mantenere il funzionamento ottimale dello spruzzatore.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: XT290
  • Tipo di prodotto: Spruzzatore di vernice
  • Pressione massima: 3.000 PSI
  • Portata: 0,29 GPM
  • Alimentazione: 120V, 60Hz
  • Peso: 13,6 kg
  • Dimensioni: 44,5 x 53,3 x 86,4 cm
  • Volume del serbatoio: 18,9 litri
  • Lunghezza del tubo: 7,6 metri
  • Pistola a spruzzo: Professionale in metallo
  • Ugelli a spruzzo: Ugello reversibile 415 incluso
Garanzia
Lo spruzzatore di vernice airless ricondizionato Titan XT290 viene fornito con un periodo di garanzia di 90 giorni. Questa garanzia copre sia i componenti che la manodopera, assicurando che qualsiasi riparazione o sostituzione necessaria dovuta a difetti di fabbricazione entro questo periodo sarà gestita dall'azienda. Per richiedere la garanzia, le unità vengono ricondizionate presso la fabbrica Titan situata a Minneapolis, MN. Il processo di ricondizionamento include la sostituzione dei componenti usurati per assicurare che le prestazioni del prodotto soddisfino gli standard di fabbrica Titan.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 1,216
