Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Storia e identificazione
Il TSI PortaCount Pro Plus 8030 8038 è un dispositivo medico utilizzato per misurare l'efficienza di tenuta di qualsiasi respiratore aderente. È in grado di effettuare test in un intervallo da 1 a oltre 10.000.
Qualsiasi respiratore aderente include:
Conformità OSHA, CSA, HSE e ANSI per tutti i respiratori aderenti, inclusi i respiratori facciali filtranti serie 95, 99, 100, FFP1, FFP2 e FFP3.
Per maggiori informazioni
Vantaggi:
·       Presenta meno errori
·       Facile da utilizzare (automatizzato)
·       Non richiede un altro computer per l'uso
·       Misura fattori di tenuta superiori a 10.000
·       Dotato di touch screen
·       Compatibile con i nuovi protocolli CNC modificati
Dettagli
Produttore - TSI
TSI è un'azienda che si concentra sulla creazione di macchine con dati affidabili per gli utenti.
Attributi fisici
Dimensioni: 24 x 22 x 17 cm (solo macchina per test), 49,5 x 34,8 x 23 cm (dimensioni della custodia)
Peso: 2,7 kg (solo macchina per test), 7,3 kg (con tutti gli altri oggetti nella custodia)
Temperatura richiesta: da 0 a 35 °C
Alimentazione richiesta: da 100 a 250 VAC, 50-60 Hz
Tipo di alcol necessario: alcol isopropilico di grado reagente (99,5% o superiore)
Tempo di ricarica dell'alcol: ogni 6 ore a temperatura ambiente
Richiami del produttore
Garanzia - contiene 2 anni di copertura per manodopera e materiali
Problemi frequenti
Le cartucce di alcol possono sporcarsi o perdere: consultare la pagina 69 del MANUALE DI ISTRUZIONI E MANUTENZIONE
Aggiornamento o rinnovo del sistema: qui è disponibile il sito web di supporto
Differenze rispetto a modelli simili
Considerando che i modelli 8030 e 8038 sono datati, la differenza tra questi e il nuovo modello 8040 è che il nuovo 8040 non ha uno schermo integrato in bianco e nero come i modelli 8030 e 8038, ma presenta un nuovo schermo a colori con formato iPad, più grande per una gestione più semplice.
Specifiche tecniche
Il display touch screen:
Gruppo a doppio tubo:
contiene: porta di campionamento, porta ambientale
lunghezza: 1,7 metri
I collegamenti elettrici includono:
USB serie “B”: utilizzata per il collegamento al PC
2 USB serie “A”: utilizzate per il collegamento di mouse USB, tastiera USB, stampante USB compatibile o un'unità flash USB.
Connettore di alimentazione esterna: utilizzato per il collegamento all'adattatore CA
Le prese dell'adattatore CA:
Prese dell'adattatore CA: in grado di connettersi alla presa a muro, in grado di cambiare spina per paesi diversi.
Parti relative all'alcol:
Cartuccia di alcol: contiene l'alcol isopropilico consumato dal tester di tenuta PortaCount Pro
Cappuccio di conservazione: utilizzato per coprire l'alloggiamento della cartuccia quando non è in uso
Capsula di riempimento alcol: utilizzata per conservare l'alcol e riempire la cartuccia di alcol
Informazioni aggiuntive
come eseguire la manutenzione
TESTER DI TENUTA RESPIRATORE 8030
TESTER DI TENUTA RESPIRATORE 8038
Justin Ogihara
Membro da: 09/18/17
31.780 Reputazione
52 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 456
