Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Informazioni generali
La dual dash cam TOGUARD C310 è un avanzato sistema di videocamera progettato per essere posizionato all'interno del proprio veicolo. Questa videocamera fornisce ai conducenti riprese affidabili sia dall'interno che dall'esterno. È dotata di una configurazione a doppia lente di alta qualità che acquisisce video in alta definizione a 1080p. Lo scopo della TOGUARD C310 è quello di fornire ai consumatori sicurezza, protezione e responsabilità per i conducenti, e può essere utilizzata come uno strumento utile per fornire registrazioni in caso di incidente.
Questa dash cam offre molti vantaggi e fornisce un'esperienza intuitiva per catturare momenti che il conducente non è in grado di registrare tramite un telefono; pertanto, può essere uno strumento cruciale per aiutare i consumatori a dimostrare la colpa in caso di incidenti alle compagnie assicurative e alle forze dell'ordine. Inoltre, la TOGUARD C310 include una funzione di registrazione continua che assicura che qualsiasi momento improvviso o incidente possa essere registrato senza preoccupazioni. Questa dash cam è un incredibile pezzo di tecnologia che garantisce sicurezza ai conducenti, sia dall'interno che dall'esterno.
Molte recensioni dei clienti affermano che la C310 è facile da installare, intuitiva e che l'immagine ha un'ottima qualità ad alta definizione.
Identificazione
La dual dash cam TOGUARD C310 ha una forma rettangolare compatta con due videocamere e uno schermo per visualizzare le registrazioni. È dotata di uno schermo sul retro con una fotocamera posteriore che può muoversi grazie a un perno girevole integrato, una fotocamera fissa sul davanti per registrare la vista esterna, la porta di ricarica e l'adattatore per il supporto sulla parte superiore, pulsanti per accedere alle opzioni dello schermo sulla parte inferiore, una porta per scheda SD sul lato sinistro e un aspetto a filo sul lato destro. Questo modello è disponibile solo in nero. Non sembra esserci alcun numero di modello sul dispositivo stesso. Questo modello è identico al modello "C310 Dash Camera for Cars" di LAMTTO; qualsiasi procedura di soluzione problemi per quel modello funzionerà anche per questo.
Specifiche tecniche
  • Dimensioni schermo: display LCD da 1,5 pollici
  • Risoluzione video: frontale e posteriore: 1080p
  • Obiettivo: lente grandangolare ad alta risoluzione da 170 gradi
  • Archiviazione scheda SD: 64 GB
  • Supporto archiviazione: scheda micro SD fino a (128 GB)
  • Risoluzione foto: fino a 10 megapixel
  • Formato immagine: JPG
  • Formato video: MOV
  • Registrazione audio: microfono integrato
  • Interfaccia USB: Mini USB
  • Temperatura operativa: da -10 °C a 50 °C
  • Temperatura di stoccaggio: da -20 °C a 60 °C
Ulteriori informazioni
Gael Rodarte
Membro da: 09/09/24
101 Reputazione
0 guide realizzate
CSU Los Angeles, Team 2-2, Kershman Fall 2024 Membro di CSU Los Angeles, Team 2-2, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S2G2
5 Membri
12 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 723
