Synology DS220+
Nessuna Risposta Punteggio 0 |
Reset Button on Synology 220+ |
Documenti
Specifiche hardware
CPU
Modello CPU: Intel Celeron J4025
Architettura CPU: 64-bit
Frequenza CPU: 2 core 2.0 (base) / 2.9 (burst) GHz
Dotato di motore di crittografia hardware (AES-NI)
Memoria
Memoria di sistema: 2 GB DDR4 non-ECC
Slot di memoria totali: 1
Capacità di memoria massima: 6 GB (2 GB + 4 GB)
Archiviazione
Alloggiamenti unità: 2
Tipo di unità compatibile: HDD SATA da 3,5", HDD SATA da 2,5" e SSD SATA da 2,5"
Dimensioni massime volume singolo: 108 TB
Unità sostituibile a caldo (Hot swappable)
Porte esterne
Porta LAN RJ-45 1GbE: 2 (con supporto Link Aggregation / Failover)
Porta USB 3.0: 2
Copia USB / SD
File system
Unità interne: Btrfs, EXT4
Unità esterne: Btrfs, EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS, exFAT
Aspetto
Dimensioni (altezza x larghezza x profondità): 165 mm x 108 mm x 232,2 mm
Peso: 1,30 kg
Ventola di sistema: 92 mm x 92 mm x 1 pezzo
Livello di rumorosità: 19,3 dB(A)
Tensione di alimentazione in ingresso CA: da 100 V a 240 V CA / 50/60 Hz, monofase
Consumo energetico: alimentatore esterno 60 W
- 14,69 W (Accesso)
- 4,41 W (Ibernazione HDD)
Fonte: synology.com
Informazioni aggiuntive
- Caratteristiche e specifiche del dispositivo sulla pagina ufficiale Synology
- Recensione e confronto di latestintech
