Salta al contenuto principale
Documenti
Storia e identificazione
Il monitor Apple Studio Display è stato annunciato l'8 marzo 2022 e rilasciato il 18 marzo, insieme al Mac Studio. Proposto sul mercato come schermo di accompagnamento per il Mac Studio, Apple Studio Display è dotato di un display 5K da 27 pollici con una risoluzione di 5120x2880 e una luminosità di 600 nit. Vanta inoltre una fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP, un sistema a sei altoparlanti, un array di tre microfoni e l'integrazione del chip A13 Bionic, che abilita funzioni come l'inquadratura automatica (Center Stage) e il comando “Hey Siri”.
Attualmente, Apple Studio Display è disponibile nelle varianti con vetro standard e vetro con nanotexture, quest'ultimo in grado di diffondere la luce per ridurre al minimo i riflessi; i prezzi sono rispettivamente di 1.599 $ e 1.899 $. Allo stesso modo, per Apple Studio Display sono disponibili tre opzioni di supporto al momento dell'acquisto: con inclinazione regolabile, con inclinazione e altezza regolabili, e adattatore per montaggio VESA. Tutti svolgono le funzioni indicate dal nome (l'adattatore VESA è compatibile con qualsiasi supporto VESA da 100 x 100 mm) e il supporto con inclinazione e altezza regolabili prevede un costo aggiuntivo di 400 $.
Il monitor Apple Studio Display ha ricevuto un aggiornamento hardware a marzo 2026, che ha potenziato due delle quattro porte USB‑C allo standard Thunderbolt 5 (rispetto alla singola porta Thunderbolt 3 presente nel modello originale).
Specifiche tecniche
Modelli:
  • Schermo:
    • Vetro standard
    • Vetro con nanotexture
  • Supporto:
    • Supporto con inclinazione regolabile
    • Supporto con inclinazione e altezza regolabili
    • Adattatore per montaggio VESA
Dimensioni e peso:
  • Apple Studio Display con supporto inclinabile e regolabile in altezza:
    • Posizione più bassa: 47,8 cm x 62,3 cm x 16,8 cm
    • Posizione più alta: 58,3 cm x 62,3 cm x 20,7 cm
    • 7,7 kg
  • Apple Studio Display con supporto inclinabile:
    • 47,8 cm x 62,3 cm x 16,8 cm
    • 6,3 kg
  • Apple Studio Display con adattatore per montaggio VESA:
    • 36,2 cm x 62,3 cm x 3,1 cm
    • 5,5 kg
Display:
  • Display Retina 5K
  • Display Retina 5K da 27 pollici (diagonale)
  • Risoluzione 5120x2880 a 218 pixel per pollice
  • Luminosità di 600 nit
  • Supporto per un miliardo di colori
  • Ampia gamma cromatica (P3)
  • Tecnologia True Tone
Modalità di riferimento:
  • Apple Display (P3-600 nit)
  • Video HDTV (BT.709-BT.1886)
  • Video NTSC (BT.601 SMPTE-C)
  • Video PAL e SECAM (BT.601 EBU)
  • Cinema digitale (P3-DCI)
  • Cinema digitale (P3-D65)
  • Design e stampa (P3-D50)
  • Fotografia (P3-D65)
  • Internet e Web (sRGB)
Fotocamera:
  • Fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP con angolo di campo di 122 gradi
  • Apertura ƒ/2.4
  • Inquadratura automatica (Center Stage)
Audio:
  • Sistema a sei altoparlanti ad alta fedeltà con woofer force-cancelling
  • Audio stereo ampio
  • Supporto per audio spaziale durante la riproduzione di musica o video con Dolby Atmos
  • Array di tre microfoni di qualità professionale con elevato rapporto segnale-rumore e beamforming direzionale
  • Supporto per “Hey Siri”
Porte:
  • Modello originale:
    • 4 porte USB‑C, di cui una con Thunderbolt 3 (fino a 40 Gb/s)
  • Modello 2026:
    • 4 porte USB‑C, di cui due con Thunderbolt 5 (fino a 120 Gb/s)
      • La porta Thunderbolt 5 upstream è contrassegnata dal simbolo di un punto (•)
Supporto:
  • Supporto con inclinazione regolabile:
    • Inclinazione: da −5 a +25 gradi
  • Supporto con inclinazione e altezza regolabili:
    • Regolazione altezza: 105 mm totali
  • Adattatore per montaggio VESA:
    • Compatibile con supporti o montaggi VESA da 100 x 100 mm
    • Orientamento: orizzontale o verticale
Compatibilità:
  • Modelli Mac (con sistema operativo macOS Monterey 12.3 o versioni successive):
    • Mac Studio (2022)
    • MacBook Pro 16 pollici (2019 o versioni successive)
    • MacBook Pro 14 pollici (2021)
    • MacBook Pro 13 pollici (2016 o versioni successive)
    • MacBook Pro 15 pollici (2016 o versioni successive)
    • MacBook Air (2018 o versioni successive)
    • Mac mini (2018 o versioni successive)
    • Mac Pro (2019 o versioni successive)
    • iMac 24 pollici (2021)
    • iMac 27 pollici (2017 o versioni successive)
    • iMac 21,5 pollici (2017 o versioni successive)
    • iMac Pro (2017)
  • Modelli iPad (con sistema operativo iPadOS 15.4 o versioni successive):
    • iPad Pro 12,9 pollici (3ª generazione o versioni successive)
    • iPad Pro 11 pollici
    • iPad Air (5ª generazione)
Requisiti elettrici e operativi:
  • Tensione di linea: 100–240 V CA
  • Frequenza: da 50 Hz a 60 Hz, monofase
  • Temperatura operativa: da 10° a 35° C
  • Umidità relativa: dal 5% al 90% senza condensa
  • Altitudine massima: testata fino a 5000 metri
Informazioni aggiuntive
Manuale di riparazione di Studio Display
user3492984653
Membro da: 01/28/22
8 Reputazione
0 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 59
Ultimi 30 giorni: 282
Tutti i Tempi: 15,744
