Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Storia e identificazione
Il tavolo operatorio generale Steris AMSCO 3085 è un tavolo chirurgico mobile a funzionamento elettro-idraulico, in grado di supportare quasi tutte le procedure chirurgiche generali, tra cui cardiologia, vascolare, endoscopia, ginecologia, urologia, nefrectomia, neurologia, oftalmologia e ortopedia, grazie all'uso di accessori Steris aggiuntivi. Il modello 3085 è progettato con comandi manuali che consentono di eseguire rapidamente i movimenti del tavolo per posizionare correttamente il paziente.
Spesso chiamati tavoli chirurgici, i tavoli operatori vengono solitamente utilizzati all'interno di una sala operatoria o di un blocco chirurgico di un ospedale, di un centro di chirurgia ambulatoriale o di altre strutture sanitarie in cui si eseguono interventi chirurgici. I tavoli operatori possono essere fissi o mobili, per poter essere spostati da una stanza all'altra. Vengono utilizzati in diversi tipi di procedure, come quelle cardiochirurgiche, ortopediche, bariatriche, robotiche, urologiche e altre ancora.
Il tavolo operatorio Steris AMSCO 3085 include estensioni di larghezza bariatrica che portano il piano a 71 cm (28 pollici) per accogliere pazienti fino a 454 kg di peso. Senza le estensioni, il tavolo chirurgico è largo 51 cm (20 pollici) e lungo 193 cm (76 pollici), con un'altezza regolabile tra 69 e 112 cm (27 e 44 pollici). Negli orientamenti con inclinazione laterale e inversa, la capacità di carico del paziente è di 227 kg (500 libbre).
Steris vende inoltre oltre 300 accessori per tavoli chirurgici per rispondere alle esigenze di molte specialità chirurgiche. Il tavolo operatorio generale 3080 è venduto in tre versioni: una a batteria, una elettrica e un modello con attivazione vocale.
Specifiche tecniche
Lunghezza del piano del tavolo: 193 cm (76")
Larghezza del piano del tavolo: 508 mm (20") (71 cm o 28" con le estensioni)
Intervallo di altezza del tavolo: da 686 a 1118 mm (da 27" a 44")
Capacità di carico del paziente:
  • 454 kg (1.000 libbre) in orientamento normale
  • 227 kg (500 libbre) con inclinazione laterale e orientamento inverso
Peso di spedizione del tavolo:
  • 416 kg (918 libbre) versione elettrica
  • 417 kg (920 libbre) versione a batteria
  • I piani radiotrasparenti aggiungono 18 kg (40 libbre) al peso di spedizione
Area di imaging della parte superiore del corpo
Orientamento normale (71 x 41 cm): 2890 cm2 (448 pollici quadrati)
Orientamento normale con estensione IA (91 x 41 cm): 3716 cm2 (576 pollici quadrati)
Orientamento inverso, sezione testa invertita (114 x 41 cm): 4645 cm2 (720 pollici quadrati)
Orientamento inverso, estensione fluoro in fibra di carbonio da 91 cm (91 x 51 cm): 4645 cm2 (720 pollici quadrati)
Area di imaging della parte inferiore del corpo
Orientamento normale (84 x 36 cm): 2980 cm2 (462 pollici quadrati)
Orientamento normale, sezione testa invertita (114 x 41 cm): 4645 cm2 (720 pollici quadrati)
Orientamento normale, estensione fluoro in fibra di carbonio da 91 cm (91 x 51 cm): 4645 cm2 (720 pollici quadrati)
Orientamento normale con tavola Fem/Pop (140 x 41 cm): 5678 cm2 (880 pollici quadrati)
Funzioni del comando manuale
  • Pulsante orientamento normale/inverso
  • Pulsante di ritorno al livello
Trendelenburg / Inversa: 25° / 25°
Inclinazione laterale (sinistra/destra): 18° / 18°
Sezione testa: da +90° a -90°
Sezione schiena
  • da +55° a -25° (normale)
  • da +80° a -105° (inversa)
Sezione gambe
  • da +80° a -105° (normale)
  • da +55° a -25° (inversa)
Flex/Reflex: 20° / 25°
Comando manuale di emergenza: Sì
Ritaglio perineale: Sì
Elevatore renale: 10 cm (4") manuale
Modelli disponibili
  • A batteria
  • Elettrico
  • Con attivazione vocale
Informazioni aggiuntive
Amsco 3085 SP Surgical Table After S/N B420702-025 (10/07/10) P764332-897
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 994
