Salta al contenuto principale
Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
Guide
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Soluzione problemi
Informazioni generali
Le SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless sono cuffie da gaming over-ear di fascia alta. Sono state rilasciate il 24 maggio 2022. Le cuffie non sono attualmente fuori produzione e sono ancora in produzione oggi. Sono disponibili a livello globale presso i principali rivenditori e sul sito ufficiale SteelSeries. Il prezzo di vendita originale di questo dispositivo era di 379,99 $, tuttavia il prezzo comune è di 299,99 $. Non ci sono richiami ufficiali per questo dispositivo, ma ci sono componenti che tendono a guastarsi o a usurarsi. Questi componenti sono l'archetto, le cerniere, la stazione di ricarica, l'ossidazione dei contatti della batteria, i glitch software/firmware e il sensore interno ANC. I proprietari di questo dispositivo segnalano padiglioni poco profondi, una costruzione fragile delle cuffie e la qualità del microfono. I clienti elogiano le batterie, la qualità del suono e la connettività multi-dispositivo. Le SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless hanno sostituito la versione precedente delle cuffie che portava lo stesso nome. La nuova versione è dotata di cancellazione attiva del rumore, stazione base e batterie sostituibili a caldo, di cui la versione precedente non era dotata.
Identificazione
Immagine
Le SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless si distinguono dalle altre cuffie per le coperture magnetiche laterali con il logo SteelSeries. Sul retro dei padiglioni, troverai le coperture magnetiche laterali che si sganciano e mostrano il nome del marchio, "steelseries", sulla batteria interna. Quando estrai la batteria, l'area all'interno del padiglione mostrerà il nome del modello verso la parte superiore.
Immagine
Specifiche tecniche
Specifiche audio
  • Tipo di driver: driver magnetici dinamici al neodimio da 40 mm
  • Risposta in frequenza (wireless): 10-22.000 Hz
  • Risposta in frequenza (cablata): 10-40.000 Hz
  • Impedenza: 38 Ohm
  • Sensibilità: 93 dB SPL
  • Audio spaziale: supporto per Audio spaziale a 360 gradi
  • Cancellazione attiva del rumore (ANC): sistema ibrido a 4 microfoni con modalità trasparenza/ascolto ambientale
Specifiche microfono
  • Tipo: ClearCast Gen 2 - Asta retrattile
  • Diagramma polare: bidirezionale con cancellazione del rumore
  • Risposta in frequenza: 100-10.000 Hz
  • Sensibilità: -38 dBV/Pa
  • Cancellazione del rumore AI: riduzione del rumore basata su software tramite SteelSeries Sonar su PC
Batteria e alimentazione
  • Autonomia totale della batteria: fino a 44 ore totali (22 ore per batteria tramite due pacchi agli ioni di litio sostituibili a caldo)
  • Sistema di ricarica: caricatore a slot multi-funzione della stazione base wireless + USB-C
  • Ricarica rapida: 15 minuti di ricarica offrono circa 3 ore di riproduzione
Connettività
  • Wireless 1: Quantum 2.0 Gaming Wireless (2,4 GHz a latenza ultra-bassa tramite stazione base USB multi-sistema)
  • Wireless 2: Bluetooth 5.0 (codec SBC, mixaggio audio simultaneo con 2,4 GHz)
  • Connessioni cablate: jack audio analogico da 3,5 mm, 2 porte di sistema USB-C sulla stazione base
  • Portata wireless: fino a 33 piedi (10 metri)
Design e specifiche fisiche
  • Peso: 337 grammi (0,75 libbre)
  • Fattore di forma: chiuso, over-ear
  • Materiale cuscinetti: similpelle premium con memory foam
  • Regolabilità: sistema ComfortMAX con padiglioni girevoli e archetto flessibile a tensione
Ulteriori informazioni
Pagina ufficiale delle SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless
Recensione di TechPowerUp delle SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless
Confronto video dettagliato tra SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless e Turtle Beach Stealth Pro
Kris Rodriguez
Membro da: 05/13/21
321.922 Reputazione
Una guida realizzata
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 74
Ultimi 30 giorni: 271
Tutti i Tempi: 3,137
