Salta al contenuto principale
Informazioni generali
Annunciato il 12 novembre 2025, insieme alla Steam Machine di seconda generazione e al controller Steam di seconda generazione, e rilasciato il 14 settembre 2026, lo Steam Frame rappresenta l'audace ritorno di Valve nel mercato dell'hardware VR dopo l'uscita del Valve Index nel giugno del 2019. Ciò che distingue lo Steam Frame dall'Index è il fatto che questo visore esegue SteamOS ed è in grado di riprodurre autonomamente sia giochi VR che non VR.
Specifiche tecniche del visore
Generale
  • Processore: Snapdragon 8 Gen 3 da 4 nm
    • Architettura: ARM64
  • RAM: 16 GB di RAM LPDDR5X unificata
  • Opzioni di archiviazione:
    • 256 GB
    • 1 TB
  • Espansione memoria: Slot per scheda MicroSD
  • Alimentazione:
    • Una porta USB-C 2.0 per ricarica e dati
    • Ricarica tramite USB-C, 45 W
  • Fascia per la testa: Include driver altoparlante doppi integrati e batteria ricaricabile
    • Peso: 256 g
    • Sostituibile: Sì
Display e ottica
  • Display:
    • Risoluzione per occhio: 2160 x 2160
    • Frequenza di aggiornamento: 72 - 144 Hz (144 Hz sperimentali)
  • Ottica:
    • Lenti Pancake personalizzate
    • Elementi ottici in vetro e non in vetro
    • Ampio campo visivo (FOV fino a 110°)
  • Intervallo IPD target: 60 mm - 70 mm
  • Larghezza massima occhiali: 144 mm
Fotocamere e tracciamento
  • Tracciamento: Tracciamento inside-out basato su fotocamera
  • Fotocamere:
    • 4 fotocamere monocromatiche rivolte verso l'esterno per il tracciamento del controller e del visore
    • 2 fotocamere interne per il tracciamento oculare e lo streaming foveated
  • Passthrough: Passthrough monocromatico tramite fotocamere rivolte verso l'esterno
  • Supporto in condizioni di scarsa illuminazione: Illuminatori IR per tracciamento e passthrough in ambienti bui
  • Espansione:
    • Porta di espansione frontale accessibile dall'utente
    • Interfaccia doppia fotocamera ad alta velocità (8 linee @ 2,5 Gbps MIPI) / Interfaccia PCIe Gen 4 (1 linea)
Connettività
  • Wi-Fi:
    • Wi-Fi 7, 2x2
    • Radio doppie che consentono la simultaneità di Wi-Fi a 5 GHz e streaming VR a 6 GHz
  • Adattatore wireless:
    • Adattatore wireless incluso nella confezione
    • Wi-Fi 6E (6 GHz)
    • Fornisce un collegamento diretto a bassa latenza tra visore e PC
  • Bluetooth:
    • Bluetooth 5.3
    • Collegamento dedicato a 2,4 GHz per i controller Steam Frame
Audio
  • Altoparlanti: Driver altoparlante doppi per orecchio, integrati nella fascia per la testa
  • Microfono: Matrice a doppio microfono
Dimensioni e peso (modulo centrale + interfaccia facciale)
  • Lunghezza: 175 mm
  • Profondità: 95 mm
  • Altezza: 110 mm
  • Peso:
    • Modulo centrale: 185 g
    • Con modulo centrale e fascia: 440 g
Software
  • Sistema operativo: SteamOS 3 (basato su Arch)
  • Ambiente desktop: KDE Plasma
Specifiche tecniche del controller
Controlli e input
  • Controlli di movimento: Tracciamento completo a 6 gradi di libertà (6-DOF) e supporto IMU
  • Controlli gamepad:
    • Pulsanti A B X Y (controller destro)
    • D-Pad (controller sinistro)
    • Joystick magnetici full-size (TMR) con tocco capacitivo
    • Grilletti analogici sinistro e destro
    • Pulsanti dorsali sinistro e destro
    • Pulsanti Visualizza / Menu / Steam
    • Pulsanti di impugnatura a doppio stadio
  • Feedback aptico: Motore aptico in ogni controller
  • Tracciamento delle dita:
    • Rilevamento capacitivo per tutte le superfici di input
    • Tracciamento capacitivo delle dita
Generale
  • Connettività: Collegamento a 2,4 GHz alla radio dedicata del visore
  • Dimensioni per controller:
    • Altezza: 126 mm
    • Larghezza: 87 mm
    • Profondità: 73 mm
  • Peso per controller:
    • Con batteria: 130 g
    • Senza batteria: 107 g
  • Alimentazione:
    • Una batteria AA sostituibile per controller
    • 40 ore di autonomia
Galleria fotografica
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Informazioni aggiuntive
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.825 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 40
Ultimi 7 giorni: 432
Ultimi 30 giorni: 1,872
Tutti i Tempi: 18,297
