Smontaggio proiettore digitale Sony VPL-ES1
1 Risposta Punteggio 0 |
There are vertical blue line on projector screen all time |
2 Risposte Punteggio 3 |
How to tell if the lamp has blown? |
Why my projector is showing blue spots and lines all over the screen |
How would I no if my pitcher tub in blowed |
Documenti
Strumenti
Storia e identificazione
Il proiettore digitale Sony modello VPL-ES1 è un proiettore multimediale prodotto da Sony tra il 2003 e il 2005. I proiettori ricevono un segnale in ingresso proprio come un display, trasmettendolo come un’immagine su una superficie. La maggior parte dei proiettori esegue questa operazione utilizzando una piccola lente trasparente per creare l’immagine, ma le tecnologie più recenti utilizzano laser per proiettare l’immagine direttamente.
Il modello VPL-ES1 include un pannello LCD da 0,62 pollici con una lampada da 185 Watt che produce una luminosità di 1500 ANSI Lumen. Questo modello è dotato di una funzione di configurazione automatica (Auto Setup) che configura il proiettore automaticamente premendo il pulsante di accensione. Il proiettore ha una risoluzione nativa di 800 per 600 pixel e una risoluzione massima di 1024 per 768 pixel. Può produrre un’immagine fino a 3,81 metri (150 pollici). Ha una distanza di proiezione compresa tra 2,01 metri e 4,51 metri. Sony dichiara una durata della lampada fino a 2.000 ore. Gli utenti possono acquistare una lampada sostitutiva qui (modello LMP-E180). Il proiettore utilizza una sola lampada.
Il proiettore digitale Sony modello VPL-ES1 include il nome “Sony” stampato in lettere maiuscole sul lato destro della parte frontale del proiettore. Il numero di modello VPL-ES1 è stampato sulla parte posteriore del proiettore.
Specifiche tecniche
Luminosità bianco: 1.500 ANSI Lumen
Risoluzione: 800x600
Formato: 4:3 (SVGA)
Tipo di display: 3 chip LCD da 0,62"
Elaborazione colore: 8-bit
Tipo di lampada: Bulbo UHP
Durata lampada: 2.000 ore
Modello lampada: LMP-E180 Acquista lampada sostitutiva
Obiettivo incluso: Zoom motorizzato 1,15x, messa a fuoco motorizzata
Obiettivi opzionali: No
Distanza di proiezione: 2,01 m - 4,51 m Calcola distanza di proiezione
Dimensione immagine: 60,00" - 150,00"
Rapporto di proiezione: 1,50:1 - 1,69:1 (D:W)
Posizionamento proiettore: Per uno schermo diagonale, posiziona l’obiettivo del proiettore tra 3,0 m e 3,4 m dallo schermo.
Zoom digitale: Sì
Keystone digitale: Solo verticale
Dimensioni proiettore: 8 cm x 29,5 cm x 23,8 cm (AxLxP)
Peso: 2,8 kg
Rumore udibile: 35 dB
Altoparlanti interni: 1,0 Watt Mono
Alimentazione: 250 Watt 100V - 240V
Informazioni aggiuntive
- Specifiche proiettore digitale Sony VPL-ES1
- Projector Central: Recensione proiettore digitale Sony VPL-ES1
- Panoramica prodotto proiettore digitale Sony VPL-ES1
Opuscolo prodotto proiettori dati Sony VPL-CX6/CS6/EX1/ES1
Opuscolo proiettore dati Sony VPL-ES1
Istruzioni operative proiettore dati Sony VPL-ES1
Bollettino tecnico prodotti video Sony 30-2004-109: viti proiettore allentate
Bollettino tecnico Sony VPL-DS100/VPL-ES1 PAL Macrovision 30-2004-060
Bollettino tecnico parti di base e copertura Sony VPL-ES1 30-2005-134
Bollettino tecnico Sony VPL-DS100/ES1 versione software 1.04 30-2004-023R
Bollettino tecnico proiettore Sony VPL-CS7, VPL-DS100 e VPL-ES1/ES2 30-2005-135
Bollettino tecnico sportello lampada e copertura filtro proiettore Sony VPL 30-2006-074
Bollettino tecnico proiettori Sony: accesso rapido gamma 3D versione 5.40 30-2005-007
