Come correggere l'audio che si sente solo dal lato sinistro durante l'uso del Bluetooth
3 Risposte Punteggio 3 |
Is the battery replaceable |
1 Risposta Punteggio 3 |
No sound in one speaker |
4 Risposte Punteggio 0 |
My headphones dont charge |
4 Risposte Punteggio 3 |
headphones say connected but flashing blue light and not working |
Le Skullcandy Hesh 2 sono un set di cuffie over-ear wireless Bluetooth vendute da Skullcandy. Il modello Skullcandy Hesh 2 può essere identificato dal numero di modello S6HBGY-3xx. Skullcandy, Inc. è un'azienda americana che commercializza cuffie, auricolari, dispositivi vivavoce, zaini audio, lettori MP3 e altri prodotti. I prodotti Skullcandy sono venduti attraverso rivenditori, negozi specializzati, il negozio online dell'azienda e programmi di incentivi aziendali.
Le Skullcandy Hesh 2 sono pubblicizzate per avere fino a 20 ore di autonomia della batteria con una singola carica. Inoltre, le cuffie possono essere ricaricate con una funzione di ricarica rapida, per cui 10 minuti di ricarica rapida equivalgono a 2 ore di ricarica regolare. Il modello Skullcandy Hesh 2 ha pulsanti di controllo per Chiamate, Tracce e Volume sulla parte inferiore della cuffia destra. Secondo una recensione delle cuffie Skullcandy Hesh 2 di CNet, le cuffie suonano bene per il loro prezzo (100 USD), hanno una discreta autonomia della batteria e sono comode da indossare. Tuttavia, il design delle cuffie è piuttosto generico e la qualità del suono non è eccezionale.
Le cuffie Skullcandy Hesh 2 sono dotate di connessione Bluetooth 5.0, quindi sono compatibili solo con dispositivi dotati di funzionalità Bluetooth. Hanno un'impedenza di 32 Ohm e un diametro del driver di 50 mm. Producono un livello di pressione sonora di 102,7 dB con una risposta in frequenza di 20Hz - 20KHz.
Il nome “Skullcandy” è inciso sull'archetto delle cuffie e il logo Skullcandy, che presenta un teschio umano stilizzato, è posizionato in vari punti sulle cuffie.
Tipo di cuffia: Bluetooth® Over-Ear
Tipo di connessione: Bluetooth® 5.0
Impedenza: 32 Ohm ±15%
Diametro driver: 50mm
THD: <3%
Livello di pressione sonora: 102,7dB
Risposta in frequenza: 20Hz - 20KHz
Peso: 249g
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 119
Tutti i Tempi: 5,468
