Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 4
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
PS60841
Informazioni generali
L'idropulitrice Simpson PS60841 è un tipo di idropulitrice elettrica. Questo prodotto è stato creato per supportare l'uso domestico e le attività di pulizia leggera. Utilizza un motore a induzione con una potenza di 1800 watt. Con una pressione potenziale fino a 2030 PSI e una portata d'acqua di 1,4 GPM, è in grado di gestire svariate attività di pulizia. Il dispositivo include anche un cavo di alimentazione da 35 piedi (circa 10,6 m) e un tubo ad alta pressione da 20 piedi (circa 6 m), che ne migliorano la portata e la versatilità.
L'idropulitrice è dotata di un serbatoio per detergente da 48 once (circa 1,4 litri), che offre la possibilità di applicare sapone e soluzioni detergenti. È dotata di una lancia a pressione variabile, che offre impostazioni di pressione che possono raggiungere i 2030 PSI. Il prodotto viene fornito anche con una varietà di ugelli, tra cui un ugello a ventaglio da 25 gradi, un ugello ad alta pressione da 15 gradi, un ugello per sapone e due punte a spruzzo a connessione rapida. Con queste caratteristiche, l'idropulitrice Simpson PS60841 può essere regolata per soddisfare diverse esigenze di pulizia.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: PS60841
  • Tipo: Idropulitrice elettrica
  • Motore: Motore a induzione
  • Potenza: 1800 watt
  • Pressione: Fino a 2030 PSI
  • Portata d'acqua: 1,4 GPM
  • Lunghezza del cavo di alimentazione: 35 piedi (circa 10,6 m)
  • Lunghezza del tubo ad alta pressione: 20 piedi (circa 6 m)
  • Capacità del serbatoio per detergente: 48 once (circa 1,4 litri)
  • Pompa: Pompa a camme assiali
  • Aspettativa di vita della pompa: 250 ore
  • Dimensioni: 17 x 11 x 10 pollici (circa 43 x 28 x 25 cm)
  • Peso: 25 libbre (circa 11,3 kg)
Garanzia
L'idropulitrice Simpson PS60841 viene fornita con una garanzia limitata di 1 anno. Questa garanzia copre eventuali difetti che potrebbero verificarsi nei materiali e nella lavorazione dalla data di acquisto. È importante notare che questa garanzia è valida solo per l'acquirente originale e non è trasferibile. Per richiedere la garanzia, è solitamente necessario fornire una prova d'acquisto, come lo scontrino originale, e contattare il produttore o un centro di assistenza autorizzato per ulteriori istruzioni.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 608
