Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
PS4033
Informazioni generali
La Simpson PS4033 è un'idropulitrice alimentata a benzina. È progettata per la pulizia di superfici esterne come terrazzi, case, auto, attrezzature, tra le altre cose. La PS4033 funziona con un motore Simpson OHV da 212 cc e può generare fino a 3400 PSI a 13,2 litri al minuto, rendendola efficace per eliminare sporco ostinato, grasso, muffa e altri tipi di detriti. La macchina è dotata di un tubo ad alta pressione da 7,6 metri, che offre un ampio raggio d'azione per la maggior parte dei lavori di pulizia senza la necessità di una prolunga.
L'idropulitrice PS4033 presenta anche una pompa a camme assiali a trasmissione diretta, un tubo ad alta pressione antigraffio da 15 metri e una pistola a spruzzo ergonomica con iniezione del detergente a valle. Include inoltre un set di 4 ugelli a spruzzo a connessione rapida per vari getti e un alloggiamento integrato per gli ugelli. L'idropulitrice è montata su pneumatici antiforatura per una facile mobilità e il suo telaio in acciaio include una maniglia integrata. È incluso un sistema di iniezione del detergente per migliorare le prestazioni di pulizia.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: PS4033
  • Prodotto: Idropulitrice Simpson PS4033
  • Tipo di prodotto: Idropulitrice
  • Motore: Motore Simpson OHV da 212 cc
  • Pressione: 3400 PSI
  • Portata: 13,2 litri al minuto (3,5 GPM)
  • Alimentazione: Benzina
  • Capacità serbatoio carburante: 4,16 litri (1,1 galloni)
  • Lunghezza tubo ad alta pressione: 7,6 metri (25 piedi)
  • Peso: 50,3 kg (111 libbre)
  • Tipo di pompa: Pompa a camme assiali a trasmissione diretta con valvola di sovrappressione termica
  • Tipo di tubo: Tubo ad alta pressione antigraffio da 15 metri (50 piedi)
  • Caratteristiche pistola a spruzzo: Pistola a spruzzo ergonomica con iniezione del detergente a valle
  • Tipo di ugello: 4 ugelli a spruzzo a connessione rapida (0°, 25°, 40°, sapone)
  • Stoccaggio: Alloggiamento integrato per ugelli
  • Tipo di ruote: Pneumatici antiforatura
  • Sistema detergente: Sistema di iniezione del detergente
  • Materiale telaio: Telaio in acciaio con maniglia integrata
Garanzia
L'idropulitrice Simpson PS4033 viene fornita con una garanzia limitata a vita sul telaio, una garanzia di 2 anni sulle parti e una garanzia di 90 giorni sugli accessori. Inoltre, il motore ha una garanzia commerciale di 2 anni. Questa copertura di garanzia assicura che, in caso di difetti di fabbricazione o problemi relativi alle parti specificate entro questi periodi, il cliente possa richiedere la garanzia. Per richiedere la garanzia, si consiglia generalmente di contattare l'assistenza clienti del produttore con i dettagli pertinenti come il modello del prodotto, la data di acquisto e una descrizione del problema. Assicurati di conservare la ricevuta di acquisto o qualsiasi altra prova d'acquisto, poiché potrebbe essere richiesta durante il processo di richiesta della garanzia.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 347
