Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 8
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
MSV3024
Informazioni generali
L'idropulitrice Simpson MSV3024 è un'idropulitrice a scoppio progettata per uso residenziale. È alimentata da un motore Simpson OHV da 212 cc e include una pompa a camma assiale, che fornisce una pressione di 3100 PSI e una portata di 2,5 GPM. La macchina utilizza la benzina come fonte di alimentazione, con una capacità del serbatoio carburante di 4,2 litri (1,1 galloni). Include inoltre un serbatoio per detergente da 1,9 litri (64 oz) per le soluzioni detergenti. Le dimensioni dell'idropulitrice sono 51 cm x 48 cm x 102 cm (20" x 19" x 40") e ha un peso a secco di 31 kg (68 lbs). Per la mobilità, è dotata di pneumatici con camera d'aria da 10".
In termini di utilizzo, la Simpson MSV3024 è progettata per una serie di attività di pulizia domestica, come il lavaggio di veicoli, barche, patii, ponti e altre aree intorno alla casa. Include cinque ugelli spray a connessione rapida per diverse applicazioni di pulizia e un tubo ad alta pressione da 7,6 m (25 ft) per un ampio raggio d'azione. L'unità è inoltre dotata di un telaio interamente in acciaio con finitura verniciata a polvere, avvolgitubo integrato, alloggiamento a bordo per ugelli e accessori, e un metodo per una facile applicazione esterna del detergente.
Specifiche tecniche
  • Motore: Motore Simpson OHV da 212 cc
  • Pompa: Pompa a camma assiale
  • PSI: 3100 PSI
  • GPM: 2,5 GPM
  • Fonte di alimentazione: Benzina
  • Capacità serbatoio carburante: 4,2 litri (1,1 galloni)
  • Capacità serbatoio detergente: 1,9 litri (64 oz)
  • Dimensioni: 51 cm x 48 cm x 102 cm (20" x 19" x 40")
  • Peso a secco: 31 kg (68 lbs)
  • Ruote: Pneumatici con camera d'aria da 10"
  • Lunghezza tubo: Tubo ad alta pressione da 7,6 m (25 ft)
Garanzia
L'idropulitrice Simpson MSV3024 viene fornita con una garanzia limitata di 2 anni offerta da Simpson. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali o nella lavorazione dei componenti principali come il telaio, il motore e la pompa. È importante notare che gli elementi soggetti a normale usura come tubi, ugelli e valvole non sono coperti da questa garanzia. Questa garanzia è rigorosamente non trasferibile, il che significa che si applica solo all'acquirente originale del prodotto.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 1,296
