Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Abbozzo Pagina
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Informazioni generali
L'idropulitrice Simpson MS60805 è un dispositivo a benzina utilizzato per attività di pulizia intensiva. Funziona utilizzando una pressione dell'acqua in uscita di 3000 PSI e una portata di 2,4 GPM. Il prodotto è dotato di un motore Honda GCV170, un motore da 167 cc con una potenza di 5,5 cavalli. Il motore impiega un design con albero a camme in testa e una funzione di decompressione automatica per facilitare l'avvio e funziona con benzina senza piombo normale.
Il modello MS60805 utilizza una pompa a camma assiale, in grado di generare fino a 3000 PSI di pressione dell'acqua con una portata di 2,4 GPM e include una valvola di scarico termico per prevenire il surriscaldamento. Viene fornita con un set di accessori tra cui un accessorio per la pulizia delle superfici, una pistola a spruzzo, una lancia di prolunga, un serbatoio per il sapone integrato e quattro ugelli a connessione rapida vari, insieme a un tubo ad alta pressione da 25 piedi (circa 7,6 m). Questa idropulitrice è progettata per attività di pulizia residenziali pesanti come la pulizia di vialetti, ponti, patii e rivestimenti. Può anche gestire la rimozione di vernice o macchie grazie alla sua alta pressione e portata.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: MS60805
  • Tipo di prodotto: Idropulitrice
  • Pressione dell'acqua in uscita: 3000 PSI
  • Portata dell'acqua: 2,4 GPM
  • Tipo di motore: Honda GCV170
  • Cilindrata del motore: 167 cc
  • Potenza del motore: 5,5 cavalli
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo normale
  • Tipo di pompa: Pompa a camma assiale
  • Valvola di scarico termico: Sì
  • Accessori inclusi: Accessorio per la pulizia delle superfici da 15" (circa 38 cm), pistola a spruzzo, lancia di prolunga, serbatoio per il sapone integrato, quattro ugelli a connessione rapida, tubo ad alta pressione da 25 piedi (circa 7,6 m)
Garanzia
L'idropulitrice Simpson MS60805 viene fornita con una garanzia limitata che dura per un periodo di 2 anni. Questa garanzia copre il telaio, la pompa, il motore e gli accessori del prodotto. Tuttavia, è importante notare che la protezione termica della pompa e i tubi hanno un periodo di garanzia più breve di 90 giorni. Per richiedere questa garanzia, è solitamente necessario contattare il servizio clienti del produttore, fornire la prova d'acquisto e descrivere il problema riscontrato. La procedura specifica potrebbe variare, quindi è consigliabile consultare la scheda di garanzia o il sito web del produttore per le informazioni più accurate.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 285
