Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
MS60763-S
Informazioni generali
L'idropulitrice Simpson MS60763-S è un'idropulitrice a benzina adatta all'uso residenziale e a lavori di pulizia all'aperto di lieve entità. L'unità è progettata per essere portatile e compatta, con un peso di 29 kg.
L'idropulitrice MS60763-S è dotata di un motore Kohler RH265 da 196cc con valvola in testa e di una pompa a camma assiale, in grado di fornire una pressione di 3100 PSI e una portata di 2,4 GPM. Dispone inoltre di un sistema di avviamento a strappo facilitato e di una funzione di spegnimento automatico. Il modello viene fornito con un tubo flessibile resistente all'abrasione da 7,6 m e una pistola a spruzzo ergonomica. È dotata di cinque ugelli a connessione rapida per adattarsi a varie attività di pulizia. L'inclusione di un tubo flessibile MorFlex resistente all'abrasione e di una pistola a spruzzo ergonomica contribuisce alla funzionalità complessiva e alla facilità d'uso del modello.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: MS60763-S
  • Tipo di prodotto: Idropulitrice
  • Pressione: 3100 PSI
  • Portata: 2,4 GPM
  • Motore: Motore Kohler RH265 con valvola in testa, 196cc
  • Alimentazione: Benzina
  • Pompa: Pompa a camma assiale a trasmissione diretta
  • Lunghezza del tubo: 7,6 m, tubo da 1/4"
  • Dimensioni: 86,4 x 52,1 x 61 cm
  • Peso: 29 kg
Garanzia
L'idropulitrice a benzina Simpson MegaShot 3100 PSI MS60763-S viene fornita con durate di garanzia variabili per i diversi componenti. Il motore è coperto da una garanzia di 2 anni, la pompa ha una garanzia di 1 anno, il telaio beneficia di una garanzia di 5 anni, mentre gli accessori hanno una garanzia di 90 giorni. Queste garanzie coprono i difetti di materiale o di fabbricazione dei rispettivi componenti. Per richiedere la garanzia, i consumatori devono solitamente contattare il produttore, Simpson, fornendo i dettagli del problema, la prova d'acquisto ed eventualmente il componente difettoso stesso, se richiesto. Fai sempre riferimento alla scheda di garanzia del prodotto o al sito web ufficiale di Simpson per la procedura di reclamo in garanzia più precisa e dettagliata.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 19
Tutti i Tempi: 343
