Salta al contenuto principale
Guide
Informazioni generali
L'aspirapolvere per toelettatura animali domestici Simple Way V10 XWLMQ01 è un dispositivo di toelettatura multifunzionale che integra strumenti di pulizia con un sistema di aspirazione per aiutare a gestire i peli degli animali e ridurre il disordine durante la toelettatura. Include un kit di toelettatura 6-in-1 con vari accessori, come un pettine per il sottopelo, una spazzola per toelettatura e tosatrici, progettati per adattarsi a diversi tipi di pelo ed esigenze di cura per animali a pelo corto o lungo.
Il dispositivo è dotato di tre modalità di aspirazione regolabili, che consentono agli utenti di regolare la potenza di aspirazione in base al comfort dell'animale e alle esigenze di toelettatura. Funziona con un livello di rumorosità di circa 75 dB, incorporando una tecnologia di riduzione del rumore per diminuire lo stress negli animali sensibili ai suoni forti.
L'aspirapolvere include un contenitore per la polvere da 2,1 litri, che riduce al minimo la necessità di svuotamenti frequenti, rendendolo adatto per la toelettatura di animali di taglia grande o di più animali. Il tubo esteso da 180 cm (70,8 pollici) offre flessibilità durante le sessioni di toelettatura, consentendo una facile manovrabilità attorno ad animali di varie dimensioni. Gli strumenti di toelettatura e il sistema di aspirazione lavorano insieme per raccogliere peli e detriti direttamente nel contenitore della polvere.
Per quanto riguarda la conservazione, l'aspirapolvere è progettato con una forma circolare compatta che occupa uno spazio minimo. Questo lo rende pratico per le case con capacità di stoccaggio limitata.
Identificazione
Questo dispositivo può essere identificato dal suo design compatto e dal corpo circolare per la conservazione. Il numero di modello, XWLMQ01, è solitamente stampato sull'etichetta situata alla base o sul lato dell'unità di aspirazione. Presenta un contenitore per la polvere da 2,1 litri, un tubo esteso da 180 cm (70,8 pollici) e sei accessori per la toelettatura. Inoltre, l'aspirapolvere include controlli per tre modalità di aspirazione regolabili, situati sul pannello superiore o anteriore.
Specifiche tecniche
Numero di modello: XWLMQ01
Funzionalità: Kit di toelettatura animali domestici 6-in-1 con sistema di aspirazione integrato
Modalità di aspirazione: Tre livelli regolabili
Livello di rumorosità: Circa 75 dB
Capacità del contenitore per la polvere: 2,1 litri
Lunghezza del tubo: 180 cm (circa 5,9 piedi)
Accessori inclusi: Testine di toelettatura multiple adatte a varie lunghezze di pelo
Fonte di alimentazione: Elettrica con cavo
Potenza nominale: 350 W
Tensione nominale: 120 V
Dimensioni: 32,49 x 24,69 x 19 cm (12,79 x 9,72 x 7,48 pollici)
Peso: 2,84 kg (6,26 libbre)
Caratteristiche speciali: Tecnologia di riduzione del rumore, design compatto circolare per la conservazione
Fonti: Scheda prodotto Amazon Recensione iHeartDogs
Informazioni aggiuntive
Manuale di istruzioni aspirapolvere per toelettatura Simple Way
Aspirapolvere per toelettatura Simple Way su Amazon
Sito del produttore aspirapolvere per toelettatura Simple Way
Sarah Nunes
Membro da: 10/22/24
392 Reputazione
3 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 2-4, Santin Fall 2024 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-4, Santin Fall 2024
UMASSD-SANTIN-F24S2G4
4 Membri
36 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 89
Tutti i Tempi: 1,322
