Salta al contenuto principale
Guide
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Soluzione problemi
Se riscontri difficoltà con lo Shark Lift-Away AZ1002, prova a consultare la pagina di soluzione problemi.
Informazioni generali
Lo Shark APEX Lift-Away AZ1002 è stato rilasciato il 15 ottobre 2018. Shark mette in evidenza le tecnologie DuoClean e Zero-M nella maggior parte dei suoi aspirapolvere più recenti, come nell’AZ1002. Questo modello presenta aggiunte non presenti nel modello precedente, l’AX912 o lo Shark Apex DuoClean Powered Lift Away. L’AZ1002 ha un rullo spazzola autopulente dotato di protezioni a setole e un pettine che mira a rimuovere i capelli per una manutenzione senza problemi. Dispone inoltre di luci a LED sull’ugello, a differenza dell’AX912.
La tecnologia DuoClean è presente in molti prodotti Shark ed è pensata per consentire agli utenti di pulire sia tappeti che pavimenti in legno. Il filtro HEPA fa parte della funzione anti-allergene di questo aspirapolvere e intrappola la polvere nell’aria.
La tecnologia active glide mira a offrire transizioni fluide tra pavimenti duri e tappeti, mantenendo la potenza di aspirazione. Questo aspirapolvere è pensato per le famiglie in cerca di soluzioni efficaci per la rimozione dei peli di animali domestici. Non ci sono stati richiami per questo prodotto e il numero di unità vendute/prodotte non è attualmente noto al pubblico.
Attualmente con un prezzo di 340,30 $ su Amazon e 449,99 $ sul sito web di Shark, questo aspirapolvere verticale opera a 1350 watt e presenta una lunghezza del tubo di 1,7 metri. Viene fornito completo di rullo spazzola, accessorio per tappezzeria, spazzola per animali domestici e bocchetta a lancia, con un peso di circa 7,2 kg.
L’AZ1002 è uno degli aspirapolvere verticali lift-away di Shark nella sua linea di punta APEX. La serie APEX è stata sostituita dalla linea AZ2000 Vertex nel 2020, che a sua volta è stata sostituita dalla linea AZ3000 Stratos nel 2022.
Identificazione
Questo modello può essere identificato rispetto ad altri aspirapolvere della serie AZ1000 grazie al suo filtro HEPA anti-allergene e alle sue spazzole di pulizia specifiche per animali domestici. L’AZ1002 ha luci a LED, è dotato di pulizia multiuso per pavimenti in legno e tappeti, e ha un rullo spazzola autopulente. Tutto ciò distingue l’aspirapolvere dagli altri della linea APEX.
Specifiche tecniche
Dimensioni fisiche: 28,4 cm L x 31 cm P x 116,8 cm A
Peso dell’articolo: 7,2 kg
Capacità: 0,83 litri
Caratteristiche speciali: Luci anteriori, ruote, filtro HEPA, ipoallergenico
Tipo di filtro: Schiuma
Fonte di alimentazione: Elettrica con filo (9 metri)
Lunghezza tubo: 1,7 metri
Componenti: Rullo spazzola, accessorio per tappezzeria, spazzola per animali domestici, bocchetta a lancia
Watt: 1350 W
Tensione: 120 V, 60 Hz
Ampere: 11,3 A
Numero di modello dell’articolo: AX951
Tipo di controllo: Controllo manuale
Larghezza percorso di pulizia: 28 cm
Numero di pezzi: 4
Produttore: SharkNinja
Fonti: https://m.media-amazon.com/images/I/B1Zq...
https://www.amazon.com/Shark-AZ1002-Self...
Informazioni aggiuntive
Pagina di supporto ufficiale Shark
Garanzia
Recensioni Amazon
Manuale di installazione
Manuale utente
Guida utente
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 39
Ultimi 30 giorni: 153
Tutti i Tempi: 3,064
