Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
PC1130
Informazioni generali
Il Senco PC1130 è un compressore d'aria elettrico portatile. Questo dispositivo viene utilizzato principalmente per lavori di finitura e rifinitura, rivolgendosi a professionisti del settore e ristrutturatori. Dotato di un motore elettrico da 1,5 cavalli di picco, questo compressore d'aria è alimentato tramite cavo elettrico. Ha una capacità del serbatoio di 9,5 litri (2,5 galloni) e può produrre una pressione massima del serbatoio di 8,6 bar (125 PSI). Inoltre, fornisce una portata d'aria di 68 l/min (2,4 CFM) a 6,9 bar (100 PSI). Il tempo di caricamento del serbatoio per questa macchina è di 39 secondi e funziona con un livello di rumorosità di 68 dB. Le dimensioni del Senco PC1130 sono di 52 x 20 x 47 cm (20,5 x 8 x 18,5 pollici) e pesa 20,6 kg (45,4 libbre).
Questo compressore d'aria vanta una struttura compatta in ghisa, che ne aumenta la durata. Utilizza anche un sistema di lubrificazione a sbattimento d'olio, che contribuisce a ridurre il rumore rispetto ad altri compressori lubrificati a olio. Questo dispositivo è destinato a compiti come la carpenteria di finitura, la falegnameria e lavori di rifinitura. La sua bassa emissione sonora lo rende adatto per lavori in ambienti interni residenziali, diventando una scelta affidabile per l'utilizzo di chiodatrici per finiture, pinzatrici e altri strumenti pneumatici. Nonostante le dimensioni compatte e il peso ridotto, il Senco PC1130 non è destinato a un uso continuo ad alta richiesta in contesti industriali pesanti.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: PC1130
  • Tipo di prodotto: Compressore d'aria
  • Potenza: Motore elettrico da 1,5 cavalli di picco
  • Fonte di alimentazione: Elettrica con cavo
  • Capacità serbatoio: 9,5 litri (2,5 galloni)
  • Pressione serbatoio: 8,6 bar (125 PSI) max
  • Portata aria: 68 l/min (2,4 CFM) a 6,9 bar (100 PSI)
  • Tempo di caricamento: 39 secondi
  • Livello di rumorosità: 68 dB
  • Dimensioni: 52 x 20 x 47 cm (20,5 x 8 x 18,5 pollici)
  • Peso: 20,6 kg (45,4 libbre)
  • Costruzione: Compatta in ghisa
  • Sistema di lubrificazione: A sbattimento d'olio
  • Raccordo: Universale da 1/4 di pollice
  • Regolatore e manometro: Inclusi
  • Portabilità: Pesa meno di 18 kg (40 libbre)
Garanzia
Il compressore d'aria Senco PC1130 è accompagnato da una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre solitamente difetti nei materiali o di fabbricazione in condizioni di normale utilizzo e manutenzione. Per richiedere l'intervento in garanzia, è essenziale conservare la prova d'acquisto. Se riscontri che il prodotto è difettoso entro il periodo di garanzia, contatta direttamente il produttore, Senco. Assicurati di fornire il numero di modello, una descrizione del problema e la prova d'acquisto. Ti forniranno le istruzioni necessarie e potrebbero richiedere la restituzione del prodotto per l'ispezione.
Istruzioni operative del compressore d'aria elettrico Senco PC1130
Guida di riferimento dei componenti del compressore elettrico SENCO PC1130
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 424
