Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Documenti
Modelli
PC1010
Informazioni generali
Il Senco PC1010 è un compressore d'aria che funziona a elettricità. Lanciato nel 2004, è solitamente utilizzato per piccoli lavori di costruzione, miglioramento domestico e progetti hobbistici che richiedono l'uso di aria compressa. Ha una potenza di picco di 1/2 cavallo vapore, con una capacità del serbatoio di 3,8 litri (1 gallone), e può erogare una pressione massima di 135 PSI. La portata d'aria è di 0,7 CFM a 90 PSI. Per funzionare, richiede una tensione di 115V e un amperaggio di 4,7A. Il livello di rumorosità è di 68 dB e misura 35,6 x 33 x 25,4 cm (14 x 13 x 10 pollici). Pesa 9 kg (20 libbre).
Il Senco PC1010 è un compressore d'aria a trasmissione diretta e senza olio con pompa a pistone, progettato per funzionare in modo silenzioso e senza necessità di manutenzione. È leggero e portatile, e include una maniglia per il trasporto. Il serbatoio da 3,8 litri (1 gallone) è adatto per brevi periodi di uso intermittente e la pressione in uscita può essere regolata da 60 a 135 PSI. L'unità viene fornita con un tubo dell'aria da 7,6 metri (25 piedi) e accessori multiuso per utensili pneumatici, ed è dotata di un cuscinetto in gomma sul fondo per la stabilità e per ridurre le vibrazioni. Il Senco PC1010 può essere utilizzato per attività leggere che richiedono aria compressa, come il funzionamento di piccole chiodatrici e graffatrici pneumatiche, il gonfiaggio di pneumatici e attrezzature sportive, l'aerografia per opere d'arte o artigianato, l'alimentazione di smerigliatrici, levigatrici e altri utensili pneumatici, e la rimozione della polvere dalle apparecchiature. Le sue dimensioni compatte lo rendono adatto a laboratori domestici, lavori in loco, servizi di assistenza pneumatici mobile e attività di noleggio di gonfiabili. Non è consigliato per applicazioni industriali pesanti e continuative.
Specifiche tecniche
  • Potenza: 1/2 cavallo vapore di picco
  • Capacità serbatoio: 3,8 litri (1 gallone)
  • Pressione massima: 135 PSI
  • Portata aria: 0,7 CFM a 90 PSI
  • Tensione: 115V
  • Amperaggio: 4,7A
  • Livello di rumorosità: 68 dB
  • Dimensioni: 35,6 x 33 x 25,4 cm (14 x 13 x 10 pollici)
  • Peso: 9 kg (20 libbre)
Garanzia
Il compressore d'aria Senco PC1010 viene fornito con una garanzia limitata di 1 anno. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiali e lavorazione, assicurando la qualità del prodotto. Tuttavia, è importante notare che questa garanzia è applicabile solo all'acquirente al dettaglio originale e non è trasferibile. Inoltre, la garanzia non copre componenti soggetti a normale usura come filtri e lubrificanti. Se riscontri difetti o guasti nel compressore d'aria che ritieni siano coperti dalla garanzia, dovresti contattare direttamente il produttore, Senco, per presentare un reclamo.
Istruzioni per l'uso del compressore d'aria elettrico SENCO PC1010 da 3,8 litri (1 gallone) a 115 V
Istruzioni per l'uso del compressore d'aria elettrico Senco PC 1010 (EN, FR, ES)
Opuscolo informativo del kit combinato chiodatrice Senco FinishPro 18 e compressore PC1010
Senco PC1010, 230 V e serbatoio da 3,8 litri — Specifiche del compressore
Istruzioni per l'uso del compressore d'aria elettrico Senco PC1010 (EN, DE, NL, FI, NO, SV, DA, FR, ES, IT)
Scheda tecnica del compressore elettrico a trasmissione diretta portatile Senco PC1010 da 1 CV
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 70
Tutti i Tempi: 532
