Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
PC1010N
Informazioni generali
Il Senco PC1010N è un compressore d'aria elettrico portatile con un motore da 0,5 cavalli e un serbatoio da 1 gallone (circa 3,8 litri). È progettato per l'uso con una varietà di utensili pneumatici, tra cui chiodatrici e graffatrici, che lo rendono adatto per lavori di finitura. Le sue dimensioni compatte e il design leggero, insieme alla maniglia di trasporto, ne migliorano la portabilità, rendendolo adatto all'uso in diverse posizioni.
Il compressore d'aria è dotato di una pompa senza olio e di un serbatoio in alluminio. È fornito di un pannello di controllo integrato con manometri chiari e facili da leggere e di un raccordo universale da 1/4" per la compatibilità con vari utensili pneumatici. È inoltre dotato di una valvola di rilascio automatico della pressione, di un interruttore di protezione del motore e di una valvola di sicurezza della pressione del serbatoio. Il filtro di aspirazione dell'aria è riutilizzabile e non richiede manutenzione. Il compressore dispone anche di una valvola di scarico per rimuovere l'umidità dopo l'uso. Funziona in modo silenzioso a 68 decibel, rendendolo adatto all'uso in ambienti chiusi. Il compressore è alimentato da una fonte elettrica con cavo da 115 volt, con un cavo di alimentazione da 6 piedi (circa 1,8 m).
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: PC1010N
  • Tipo di prodotto: Compressore d'aria
  • Motore: motore a induzione da 0,5 CV
  • Capacità del serbatoio: 1 gallone (3,8 litri)
  • Pressione massima: 135 psi (9,3 bar)
  • Tempo di caricamento: 102 secondi
  • Tempo di ripristino: 27 secondi
  • Livello di rumorosità: 68 dB
  • Fonte di alimentazione: Elettrica con cavo, 115V
  • Lunghezza del cavo di alimentazione: 6 piedi (1,8 m)
  • Dimensioni: 11 x 14 x 12 pollici (279 x 356 x 304 mm)
  • Peso: 21 libbre (9,5 kg)
Garanzia
Il compressore d'aria Senco PC1010N è fornito con una garanzia limitata di 1 anno. Questa garanzia copre eventuali difetti che potrebbero verificarsi a causa di materiali e manodopera. Per richiedere la garanzia, è importante conservare qualsiasi documentazione relativa all'acquisto del prodotto, poiché potrebbe essere necessaria per dimostrare la data di acquisto e la proprietà. Tuttavia, il documento non fornisce istruzioni specifiche su come richiedere la garanzia. Si consiglia di contattare Senco o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto per ottenere informazioni sulla procedura di richiesta della garanzia.
Istruzioni operative per il compressore d'aria elettrico oil-free da 1 gallone PC1010N
Specifiche del compressore d'aria per finiture e rifiniture Senco PC1010N da 1 gallone
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 446
